2天前
查看: 1397|回复: 2
[已答复] 水封使用
发表于 2009-4-5 19:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
近来修一减速机  端面有一水封  哪位知道水封应多大压缩量啊  谢谢指教
发表于 2009-4-6 09:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
减速机一般用的是油封,用水封也可以,原理是一样的。当减速机运转温度升高时,就产生油蒸气和油内析出的气体,这些气体就沿油封或水封冒出箱体外面,同时外部的大气由于液柱的隔离,不能进入箱体。箱内的气压大于外界大气压时,液柱就升高。反之大气压力就将液柱压低,实际是箱内气体被压缩。压缩量(或者说膨胀量)需知道箱内原来气压(可用U形管差压计测出)、温度、气体体积`,升温后的气压、温度,据气态方程计算升温后的气体体积,前后两个体积相减就可得出压缩量或膨胀量。
userkypdy + 3 技术交流
 楼主| 发表于 2009-4-6 10:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 2# gaoyns 的帖子
学习  哪里还有谁封沟槽间隙的标准
