查看: 1544|回复: 6
[求助] 不锈钢冶炼中的Ni是以什么方式加入的?
发表于 2009-4-6 12:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
不知不锈钢冶炼中的Ni是以什么方式加入的?是纯镍还是镍铁?镍铁的含镍量一般为多少?
发表于 2009-4-6 13:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
你说的是不是配料中增加镍含量啊?要看你要求的不锈钢化学成分,有计算公式的。应该是以镍铁的形式吧。
发表于 2009-4-6 14:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
应该是镍铁了,实际中要根据钢种镍所占有的百分比来计算理论值了。
发表于 2009-4-6 15:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还是镍板纯镍,镍在熔炼时一般情况下不烧损,加镍铁会带来其它一些问题,如S P等杂质元素的污染,不锈钢一般采用均镍来加工调整成份,即镍板!
发表于 2009-4-6 16:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
是加的镍板
发表于 2009-4-6 17:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
根据不锈钢中不同的含碳量、含镍量,镍板或镍铁都可以使用,不锈钢原料相当部分还采用不锈钢废钢,也是镍的一个重要来源
发表于 2009-4-6 17:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我公司是用铁矿石炼成铁水加入炼钢炉的.( ]* o+ f( a9 m$ `: l  W8 h
其次用镍板补充一点
/ a3 |6 w' p- |2 e太钢和浦项用的是不锈钢基料,其实就是含镍的铁块
