2021-06-25
查看: 7474|回复: 7
[讨论] 公司电脑用盗版PROE会被知道吗
发表于 2009-4-6 13:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
公司电脑是用域名进行登陆WINDOWS的,如果装了个盗版的PROE,由于PROE会自动和网络连接,这样会不会让PTC公司的人知道,而引发官司?( b% |+ }" J# O( w
我们公司的PROE是网络版的,只能在公司用,回家了就没用了。而且是2。0的,想装个盗版的4。0。
发表于 2009-4-6 13:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
假如大家都用正版的软件,恐怕打完这辈子工都买不起这些软件,所以私人用软件应该是可以的,因为对我们来说,根本就买不起这种高价的正版软件!没必要担心,用还是可以的! 假如人家要查除非你在跑江湖的“知名度”实在是太强了!:lol:
发表于 2009-4-6 13:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
估计 能够知道,在程序中插一个小程序,发送用户的信息。0 t) u5 {- ~' p9 d
要它们是怎么知道的?
发表于 2009-4-6 13:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般会有一些机构(我对这些机构不是很了解)会不定时地调查各公司是用正版还是盗版。所以如果是大公司的话最好要买正版,可以买两三套正版,其余盗版都可以。如果大公司全是盗版,被查到的机率很大,罚款也是几百万。
/ |( E: K) I+ a1 O% q如果是小公司的话,因为资料不全,所以很少被查到,可以使用盗版。但也不是绝对的,如果你公司是以PROE盈利为目的,最好就买一两套以侧万全,否则小公司罚款也不轻。
发表于 2009-4-6 17:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
Crack后不联网  如有必要直接买个固态硬盘 或者买个移动硬盘 直接卸走
发表于 2009-4-6 20:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
明白的告诉你,可以知道的!
& [5 k6 c! \# x1 x个人家的也可以知道,但是ptc公司知道个人是赔不起的,所以他们不问,但是公司的电脑在买的时候都是注册的,软件公司根据这个就可以追踪哪个公司用了什么软件。
& Y3 T/ B+ r% H& I9 y1 r  ~我们以前公司就是这样
发表于 2009-4-6 20:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们公司用的就是正版的
发表于 2009-4-7 17:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
比较正规的公司都会知道的,只要扫描一下全知道了!
