1.模胚:采用“LKM”模架。
# `8 q0 _& n0 T& C7 |/ W+ h2.导柱倒装(前模导柱,后模导套)。
- x/ A' {: ]/ p/ O% {( X3.面板和A板之间必须有两枚管钉作管位。& E }7 X5 h5 f; y W# c
4.顶针板必须要有导柱(即中托司)。6 ]. U, W0 p) g2 E, I6 _* V
5.钢材:常用加硬材料 KM2083、LKM2344、LKM2767.一般加硬至52~54HRC。# @0 _1 l. o$ q" Q' a1 d2 F. E, h
6.定位环:定位环要高出面板4mm,若有隔热板时定位环要高出隔热板4mm。常用定位环直径:?90、?100、?110、?120、?125、?150、?160。
+ E9 d+ ^9 o- c8 K* A7.唧嘴圆弧:常用FLAT(即平的)和R15.5两种。唧嘴圆弧的开口最小保证:?3.5mm。) ?0 c/ ^- M$ o/ p* j# E- D
8.顶针、司筒采有“DME”“HASCO”标准。; t; g+ X0 e' U2 W3 \ ?1 @
9.水口:常用潜水和热流道(常用DME、MasterFlow)$ ]: d$ @3 _, l5 ~; l* K
10.滑块:滑块要做定位、限位.(常用波珠螺丝、弹簧定位,杯头螺丝限位)。
6 Y8 ?8 q; d1 d9 X" N11.压块:压块螺丝常用杯头螺丝和平头螺丝。) h9 E$ j% i' p+ H) k
12.斜顶:斜顶要做导滑块和耐磨块,材料采用青铜。
+ V9 Q: J' x7 X6 x4 p; V13.连接块:见图示。
1 r' G( \9 X9 l14.运水塞:采有“HASCO”的1/4”BRS和1/8”BRS两种。
/ m+ j! Z5 F# y15.运水内接孔:模具上下要加工,模具左右不要加工.常用规格:?20x20、?25x20.。
( p& j; y" F+ w) j4 H16.标识:常有零件名称、零件号、公司名称、型腔标识、材料标识、可回收标识、日期章。
[4 a2 x- L3 [- e+ s17.模具表面要求:Sparkerusion(火花纹)、Polished(省模)、Photoetched(蚀纹)。
* T' }5 i6 x! O4 D5 E( K4 n18.模胚A、B板之间要有锁模块(两个)。7 ^; W0 q/ o; p3 V9 Y \
19.模具包装采用黄油、透明塑胶袋、消毒木箱。3 }/ M( Q: Z/ ?
20.模具标签:模具号、零件号、产品名称、制造日期、模具重量。 |
