3天前
查看: 10961|回复: 36
[讨论结束] 为什么用磁铁能吸住的不锈钢螺栓退火后就吸不住了呢?
发表于 2005-10-4 13:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
原创:为什么用磁铁能吸住的不锈钢螺栓退火后就吸不住了呢?这是厂里的一个老工程师说的,实验以后真的吸不住。还有不锈钢螺栓为什么能被吸住啊(材质应该有保证的,是不是和加工有关系啊)。请大家来讨论讨论。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
JWJ9952 + 10 精彩提问
发表于 2005-10-5 10:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个问题首先要从金相组织来考虑,不锈钢螺栓在退火之前除了奥氏体还有其它一些具有铁磁性的金相组织存在,但退火的加热使这些具有铁磁性的金相组织转变成奥氏体组织。这样就出现上述情况。
. j5 Y. v$ Y. H5 D热心解答问题,奖励用户金钱5,经验2
# Y9 a! e% e  C7 D7 k
[此贴子已经被szguanbo19于2005-11-11 21:36:36编辑过]
8 D# Y9 Q/ A. ~, ]3 F; F4 O1 y3 v
发表于 2005-11-4 16:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般是材料加工时造成的奥氏体不锈钢带磁性。如轧制、拉制造成的组织改变。现在很多奥氏体不锈钢棒带磁性。同生产加工工艺有关。
4 n2 M$ R, ]# ?, ]- E6 _$ |: H% s热心解答问题,奖励用户金钱5,经验2
  O3 ]/ G$ r0 m, u( q
[此贴子已经被szguanbo19于2005-11-11 21:37:44编辑过]
4 u# [" L; W1 p* `" P
发表于 2005-11-8 22:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是奥氏体在常温下的加工相变,是产生了马氏体组织。马氏体具有导磁性。退火不常用,用固溶
发表于 2005-11-9 21:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我以前不很明白,有人说1Cr18Ni9Ti用磁铁吸不住,而1Cr18Ni9可吸住。但是什么道理一直不很明白。所以对所谓“不锈钢”和“不锈铁”的概念即不信也没法不信。现在看来,还是与“奥”“马”有关。
发表于 2005-11-9 22:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
在我们这个行业常用2Cr13,它是导磁的,可进行磁粉探伤,2Cr13应该是奥氏体不锈钢,1Cr13也是奥氏体不锈钢,但好象不导磁.还有象1Cr17的铁素体不锈钢导磁吗?
发表于 2005-11-11 11:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不锈钢有无磁和有磁的区别,同样材质的不锈钢,处理方法不同磁性好像也不同(听老师傅讲过)
发表于 2005-11-11 15:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
大开眼界,最好来个专家给出个最准确的答案,不锈钢我经常用,不过这种现象我还是第一次听说。
发表于 2005-11-12 17:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼上各位的意见有一点道理。但是有磁性的不锈钢确实存在,“我们平时说的不锈铁和不锈钢其实都统称不锈钢,所谓的不锈铁就是铁素体不锈钢,一般不含镍元素,有磁性”。
1 p) i1 J4 k/ q9 P8 f! u$ Ohttp://zhidao.baidu.com/question/185997.html
- R* U& \' w- X$ A  q  e
[此贴子已经被作者于2005-11-12 17:22:29编辑过]
$ r# b" L; G, q3 e0 W2 H
发表于 2005-11-13 22:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
奥氏体不锈钢退火前有磁性主要是因为冷变形加工时,不稳定奥氏体发生了马氏体转变,一般退火是消除内应力(一般不会超过450度),一般获得单相奥氏体组织要通过固溶热处理;不锈钢按照组织分一般可以分为马氏体不锈钢(铬含量12%~17%),铁素体不锈钢(铬含量15%~30%),奥氏体不锈钢(铬含量18%~25%),铁素体-奥氏体复相不锈钢,沉淀硬化不锈钢,奥氏体不锈钢参照下面的资料可能对你有帮助,这是我以前在军工飞机厂时的内部资料的两页,只提供给时空朋友用,不要到处传播呀,希望你帮上你忙。
( W0 S, E3 |1 e4 Y7 ?http://www.3dportal.cn/attach/2005-11/yulijun823200511132295432319.jpg' \1 Y/ w! w! J: p* Q
http://www.3dportal.cn/attach/2005-11/yulijun823200511132213312328.jpg
JWJ9952 + 5 热心回答
发表于 2006-5-13 19:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
奥氏体不锈钢是没有磁性的,但是马氏体不锈钢是可以被磁铁吸住的,当温度超过770摄氏度(即居里温度)磁性就会消失,这也证明不锈钢的组织也发生了变化,即向奥氏体转变,所以就西不住了.
JWJ9952 + 5 热心回答
发表于 2006-5-13 22:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
同意6楼/ G& w# J" O3 q4 v6 @
4 f8 `* V# u- f6 B/ X6 c1 l0 x1 }1 H
支持了的说
发表于 2006-5-14 01:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
不太通俗,不太好理解!!
发表于 2006-5-15 20:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
退火的目的就是消除应力,并去除磁性!
发表于 2006-6-10 10:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
原帖由 jiushini 于 2006-5-13 19:13 发表& S8 v- E+ A) o( W+ v' V( b
5 ]6 W, O: Z2 J$ k# N2 m" Q& X* Q1 \: W4 L* F  y( e2 R% |' k
同意楼上所说,通俗点讲:所有磁性金属加热到770度(居里温度)左右温度,都会失去磁性.不同金属的居里温度点有差异.
发表于 2006-6-10 23:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
出了个好题目,也得到了满意的回答,长见识!!
发表于 2006-6-11 20:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
同意以上楼主的意见:1.不锈钢本应不导磁;2.但加工后存在加工表层发生相变(加工发热导致加工温度发生相变).可能会变成碳化物(如Fe3C);3.退火温度在Ac1\Ac3以上30至50度.加工中碳化物又重新奥氏体化.所以又不导磁了.% M+ ^) N" n" @' M) V  C3 P$ H
这样理解对吗?
发表于 2006-6-12 14:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
经过高温,材料内部的磁畴发生变化!
发表于 2006-6-15 10:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
奥氏体不锈钢的磁性(ISO3506,GB/T3098.6)
所有奥氏体不锈钢紧固件,通常是无磁的;经冷加工后,有些磁性可能是明显的。7 j! L5 M7 h6 G4 W8 a0 l* h# |) C
各种材料被磁化能力的特性,也适用于不锈钢。只有在真空状态下才有可能完全无磁。磁场中材料的磁导率的测量是相对于材料在真空中的磁导率μr而言,如果μr接近于1,则该材料具有低的磁导率。
" W5 f7 [! D% ^, g9 A; d! X例如:  A2[μr≈1.8]   A4[μr≈1.015]   A4L[μr≈1.005]   F1[μr≈5]
1 ]1 P! ^7 t# d磁性的强弱与钢材的合金成分密切相关:
2 P0 C" p3 s3 y5 S磁性公式:MD30=551-462*(C+N)-9.2*Si-8.1*Mn-13.7*Cr-29*(Ni+Cu)-18.5*mo此值愈小磁性愈小。
发表于 2006-6-15 10:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
奥氏体型是无磁或弱磁性,马氏体或铁素体是有磁性的(转贴)
通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质,一般来讲是无磁或弱磁的,但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性,但这不能认为是冒牌或不合格,这是什么原因呢?
0 i) T% @( U! G% W) s9 ?
2 l! n( m" h" f) t    上面提到奥氏体是无磁或弱磁性,而马氏体或铁素体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢中少量马氏体或铁素体组织。这样,304不锈钢中就会带有微弱的磁性。6 O" T4 ~& |2 m5 j. L$ _* {
9 p" o- W* y& \* T% `
    另外,304不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,钢的磁性也越大。如同一批号的钢带,生产Φ76管,无明显磁感,生产Φ9.5管。因泠弯变形较大磁感就明显一些,生产方矩形管因变形量比圆管大,特别是折角部分,变形更激烈磁性更明显。
( W% h# Y+ ]3 B. t- A* E/ H
7 K/ A7 D5 w- X5 i# g+ W    要想完全消除上述原因造成的304钢的磁性,可通过高温固溶处理开恢复稳定奥氏体组织,从而消去磁性。 ; u) n$ F2 e: A; t
+ \9 g- \4 I- W$ B* [    特别要提出的是,因上面原因造成的304不锈钢的磁性,与其他材质的不锈钢,如430、碳钢的磁性完全不是同一级别的,也就是说304钢的磁性始终显示的是弱磁性。 * p% G) `, m' N
# Y1 m$ _6 k4 w% J% B7 ?" c9 U
    这就告诉我们,如果不锈钢带弱磁性或完全不带磁性,应判别为304或316材质;如果与碳钢的磁性一样,显示出强磁性,因判别为不是304材质。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
JWJ9952 + 10 热心回答
发表于 2006-6-15 23:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
铁素体(代号F)和马氏体(代号M)型不锈钢具有铁磁性,可被磁铁吸住。奥氏体(代号A)的钢材不具有铁磁性。/ m3 |! z2 m# O5 O' e: l
( d3 O+ S9 W' Y$ o5 X
   普通碳钢的奥氏体转变温度在723℃以上,因此常温下普通碳钢具有铁磁性。奥氏体不锈钢是指常温下该不锈钢是奥氏体组织,不具有铁磁性,通常是铬镍型不锈钢。
( @/ s- k& {1 v; z/ P$ I    : ~& w& B+ J0 t; S! w
    具有铁磁性的不锈钢,工人俗称之为不锈铁,这是不规范的叫法。
( L. J5 w7 o) f$ L9 O& O
% P5 J# C9 o0 I7 y/ l    一个小试验:将一根缝衣针穿线后悬挂,用一磁铁吸引(不要吸住)钢针偏离垂直位置,用点燃的蜡烛加热钢针。由于加热使钢针奥氏体化(转变成A),不再具有铁磁性,钢针便不再被磁铁吸引,回到垂直位置。5 j1 g! B3 c; o  [
! h7 Y$ O9 d/ C( _% W* _! h[ 本帖最后由 plc 于 2006-6-15 23:54 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
JWJ9952 + 10 精彩回答
发表于 2006-7-20 22:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢
发表于 2006-8-1 16:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
受益非浅.大家的意见是说:是加工工艺或热处理导致了金相组织的转变,金相组织的转变导致了磁性的消失或产生?
发表于 2006-8-1 18:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
奥氏体不锈钢不具有磁性,其它的不锈钢则有磁粉.具有磁性的铁磁性材料加热超过其居里点以后,就会变成顺磁性材料,也就丧失了磁性.
发表于 2006-8-1 21:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
谢谢。真好
真好。能和朋友们讨论。幸福。
