6天前
查看: 2151|回复: 8
[求助] 蓄能器的流量怎么定
发表于 2009-4-6 19:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
比如说我确定了一个系统的工作时需要的体积,在工作时我用蓄能器供油,我选择了满足系统需要的体积之后,如何确定蓄能器的流量就是我要的流量呢?
 楼主| 发表于 2009-4-7 08:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
顶一下!看到的大虾帮着解决一下,呵呵
发表于 2009-4-7 09:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
手册上有公式,可以查找
发表于 2009-4-9 20:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
简单的说就是执行机构的耗油量×工作时间,如果需要控制流量可增加流量阀进行调节。
发表于 2009-4-10 07:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 keawen 于 2009-4-9 20:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& c9 M+ x" l/ P简单的说就是执行机构的耗油量×工作时间,如果需要控制流量可增加流量阀进行调节。
5 e1 F  t% z; M2 r3 o% }7 I9 r/ n在容积已确定的情况下,增加流量只有两个途径:提高系统压力;降低充氮压力。
发表于 2009-4-10 08:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
在容积已确定的情况下,增加流量只有两个途径:提高系统压力;降低充氮压力。请给讲一讲理论
发表于 2009-4-10 09:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
存在这个问题?蓄能器容积和压力确定后,系统执行机构要求的流量应该就是供油流量(只蓄能器供油)。但是蓄能器放液时间一般不超过1分钟。设计手册上都有的。仅供参考
发表于 2009-4-10 15:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 ryzzg 于 2009-4-10 08:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, ~' I* |; m9 m- p# r
8 ^1 y+ M' ?' S$ |% H, `
参照绝热过程分析:P1V1=P2V2
发表于 2009-4-11 17:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
加节流阀吧!蓄能器排量最快可以6L/S.
