查看: 1792|回复: 3
[讨论] 起重机车轮有没有发黑处理的?
发表于 2009-4-6 20:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
刚看到一套矿山机械的图纸
  m( T4 X/ d/ ?' ]; A# g2 `+ Y他们的很多部件工艺都要求发黑处理/ f, m) K. u; E
卷车车轮也是采用了发黑处理(直径为250mm的轮子)/ W6 A  z* c# \+ M  x9 |
我一般的都是起重机
' d7 D' X  n2 ~- k: |# o7 g- F* D4 q联想到起重机的车轮
! {  w3 G! Z* Z% h/ J好像要求比较高
& n9 j1 [" ^, E发黑处理这项工艺也是初次见到,不知道起重机的工艺上面哪里要采用发黑处理,
  M8 w- Z8 q: @9 u/ v起重机用车轮处理么?好像成本会底一些
发表于 2009-4-6 21:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
起重用车轮的表面处理:淬火表层HB330~380,深20mm处HB≥260。。
et998866 + 5 应助
发表于 2009-4-16 20:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
表面淬火
# q/ f4 s8 b6 {
+ y: Y$ A7 n" @8 k* T6 O电动平车, y, F& _& w7 H) N) A
蓄电池电动平车
发表于 2009-4-24 20:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 1# boy1234 的帖子
发黑 只是在零件表面形成一层氧化层 比如常见的手锯的锯条烤蓝跟发蓝很类似 就是防止氧化生锈的 起重机车轮可以发蓝处理 不过轮面与轨道接触 氧化层会很快破坏掉 只是防腐 并不能提高车轮的实用性能 车轮的热处理手段主要还是淬火了
et998866 + 5 技术讨论
