4天前
查看: 2788|回复: 6
[已解决] 多行文字如何控制行距
发表于 2009-4-7 08:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
在论坛中搜了,没有找到相关主题.
. _% B6 h2 K7 q  c0 N' s3 }有时想调整一下多行文字的行距,可是找不到在何处调整?! }7 e0 O4 r  o- m% r" k/ d
不知在AutoCAD中如何调整多行文字的行距?
3 G- _+ }. D* G; t
# i- g$ b6 D2 g8 C0 j- ~4 s[ 本帖最后由 19720205 于 2009-4-7 10:22 编辑 ]
发表于 2009-4-7 09:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
选中多行文字后,打开特性对话框,可以找到“行距比例”,默认是“1”,修改即可。
9 J( j1 T+ j' g. g
7 M( B$ o; M! v4 Y* ^9 q8 H% M8 ~
下面是AUTOCAD“帮助”中的内容:7 }# L6 E/ [, a5 y2 d% I, z
' s! f' z: f+ U) ?- l
修改多行文字中行距的步骤
$ y4 x  O. c& q; M
    单击“工具”菜单 http://mk:@MSITStore:C:\\Program%20Files\\AutoCAD%202006\\help\\acad_aug.chm::/ac.menuaro.gif“特性”。 显示“特性”选项板。: z1 F5 \) v4 r" e  n5 _
    选择要编辑的多行文字对象。 在“特性”选项板中,对于“行距样式”,选择以下项目之一:
      至少。根据行中最大字符的高度自动调整文字行。 字符越高,文字行之间的距离越大。 这是默认设置。
    • 精确。强制所有文字行用同样的间距,不管其格式(如字体或文字高度)是否相同。
    通过为以下任意一个选项输入新值来修改行间距。 两个行间距选项提供了用来设置相同内容的不同方式:
    • 行距比例。将行距设置为单倍行距的倍数。 单倍行距是文字字符高度的 1.66 倍。
    • 行间距。将行距设置为以图形单位测量的绝对值。 介于 0.0833 和 1.3333 之间的值才有效。
- c! H1 M7 e! [/ u) P  A/ C9 `, X0 u, U
[ 本帖最后由 lhf999 于 2009-4-7 09:20 编辑 ]
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-4-7 09:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
输入“t”命令,指定第一点后系统提示有行距修改的选项,按提示设置就行。
" Y+ R4 u+ w) a2 u( g8 m' ]0 r3 A7 w+ w
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-4-7 09:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2009-4-7 10:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼上三位的帮助,问题得以解决.
发表于 2009-4-7 10:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2009-4-9 10:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
方法都不错的
