6天前
查看: 1747|回复: 9
[求助] 热处理
发表于 2009-4-7 10:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
45钢调质后,加工零件还要不要HRC30-35淬火热处理
发表于 2009-4-7 11:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
45钢调质硬度在HRC20~HRC30之间;
+ @  X0 @& R8 c9 j45钢淬火硬度在HRC55~58之间,极限值可达HRC62
发表于 2009-4-7 12:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
45钢调质后,加工零件应该是不需要再热处理了的。* t! \4 A. K% }
$ k- }( c, @" z2 n; {
但是如果45钢调质后性能达不到零件要求,那还是要再热处理的。这个主要决定于零件的要求。
发表于 2009-4-7 12:23:59 | 显示全部楼层 来自: LAN
再进行淬火的话,原来调质的组织就会变化了,加工后的零件尺寸也会变化。
$ {2 j+ M' L( c% Z# D如果硬度不满足要求,可能需要表面处理了。
发表于 2009-4-7 12:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
45钢调质处理后加工,如果还需要再热处理的话,只能是高频表面淬火,否则当初就不要调质处理。
发表于 2009-4-7 12:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
调质就是热处理了呀
发表于 2009-4-8 14:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
調質後需不需要表面熱處理要看零件的功能性而定
发表于 2009-4-8 19:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-4-8 20:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我认为楼主是45钢通过热处理后要求硬度达到HRC30-35,而不是什么调质处理不处理的问题,楼主把一般的淬火加回火处理与调质处理当成一样的了!( ?; n  V* r  F, a, W9 D* x* [
对吧!
发表于 2009-4-8 23:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般45钢调质后就能达到所需要的30-35HRC的硬度范围了,机械加工后就不需要后续热处理了,正常流程 调质 机加工 表面处理(如果需要的话)
