查看: 2252|回复: 11
[已解决] 為什麼我的E8.5會這樣,請各位前幫幫忙
发表于 2009-4-7 11:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
為什麼我的E8.5有的時候可以儲存,有的時候又會出現"沒有權限可以儲存此文件"請前輩幫幫忙,困擾很久了,拜託, 謝謝
$ ?% r$ _* Q, O! r. f$ {+ M" U' N: b2 R  |$ t6 m2 L
[ 本帖最后由 jimmy661026 于 2009-4-8 17:54 编辑 ]
发表于 2009-4-7 14:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼主是不是把文件直接存在 磁盘的根目录下了,比如说直接存在F盘下,这样使无法存储的,要存在文件夹下的,而且文件夹的名字不要用特殊字符,最好用英文
 楼主| 发表于 2009-4-7 15:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 2# sdwangrulai 的帖子
我儲存的文件都是像你說的這樣,而且還是之前儲存過的
发表于 2009-4-7 15:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你现在装的那个版本阿?我真还没遇到过这种情况?别的版本也是这样吗?
 楼主| 发表于 2009-4-7 16:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 4# sdwangrulai 的帖子
我的版本E8.5"270"補丁P6,之前E7.1版本,不會有這樣的情況
& w9 S9 A0 N" j1 J+ \% q
1 p  m/ p, s& f, W+ }. b, E[ 本帖最后由 jimmy661026 于 2009-4-7 16:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-7 16:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
Crack的版本是850000.0000.000176的,有差嗎
发表于 2009-4-7 17:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我已前也碰到这种情况,Crack文件没装好!
发表于 2009-4-7 17:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
:L :L :L :L :L :L
 楼主| 发表于 2009-4-7 19:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 7# WGBCHINA 的帖子
請問要如何處理
发表于 2009-5-24 16:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我的 也是是 8.5的啊  怎么办啊 ?
发表于 2009-5-24 16:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
跪求
我的情况 和你的一样啊 楼主你是怎么解决的啊???
发表于 2009-6-4 20:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哈哈
E版本是中文了,能不能保存在带有中文的文件夹里呢
