查看: 1382|回复: 4
[求助] 表面处理问题
发表于 2009-4-7 14:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
哪位高手能给详细解答一下镀铬、镀锌与发黑处理的区别,哪一方法的防腐效果好,在此先谢谢各位了。
发表于 2009-4-7 18:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
镀铬就是在金属表面沉积一层金属铬,镀锌就是在金属表面沉积一层金属锌,发黑是在钢材的表面用硝酸盐和亚硝酸盐的水溶液生成一层致密的氧化膜,因为这层氧化膜的颜色是蓝黑色,所以有时也叫发蓝。这三种方法都可起到防锈(不是防腐)和装饰作用,其中镀铬效果最好,但成本也最高。
发表于 2009-4-8 09:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 pss0902 于 2009-4-7 18:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 ?2 W% E- x! M8 K/ J7 e镀铬就是在金属表面沉积一层金属铬,镀锌就是在金属表面沉积一层金属锌,发黑是在钢材的表面用硝酸盐和亚硝酸盐的水溶液生成一层致密的氧化膜,因为这层氧化膜的颜色是蓝黑色,所以有时也叫发蓝。这三种方法都可起到 ...
# v0 e& S" O$ t/ Q; h
0 ~; u7 I9 C6 Z7 ?3 @
通常所说的钢铁氧化包括发黑和发蓝,发黑是在氢氧化钠+亚硝酸钠等盐的水溶液中进行,而发蓝是在硝酸盐和亚硝酸盐的熔融盐浴中进行
发表于 2009-4-8 13:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
关键是看用在什么环境中才能有比较的可能性哦,最好现在坛子中搜索一下,有关电镀这方面的资料还是很多的。
发表于 2009-4-9 14:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
镀铬一般是获得硬度和光亮表面,镀锌是获得阳极保护,发黑是最初步的防锈或做为增加结合力的中间层。
