6天前
查看: 2871|回复: 10
[求助] Q345B锻件是否经过热处理判断
发表于 2009-4-7 14:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
发表于 2009-4-7 16:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
请查看标准JB4727和JB4726,里边有详细的指标要求!+ C0 R  ]4 Q: w. V. X
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 6603&highlight=4727* J1 `3 H- B5 l5 H
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 7885&highlight=4726
1135026 + 2 应助
发表于 2009-4-7 21:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
除非硬度超过了标准允许的范围,否则检测硬度只能作为参考,还是看金相,评晶粒度吧
发表于 2009-4-8 08:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看锻造后的缺陷,正火能消除或者减轻的
发表于 2009-4-8 09:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
正火的目的就是改变组织缺陷
- i( t( L, q0 @, w所以最合适的检验手段还是金相
 楼主| 发表于 2009-4-8 09:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2009-4-8 11:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
单独判断Q345B锻件是否经过正火热处理?可以利用金相检验和硬度检验,首先看金相组织和平均晶粒度!/ Z! ]# b, n' I0 t- w$ |
单独判断Q345B锻件正火热处理的质量?可以查看两个标准的规定,有级别的检验规定。最好拉伸、硬度、冲击和金相组织看一下!
发表于 2009-4-8 12:35:13 | 显示全部楼层 来自: LAN
正火后的Q345-B的材料冲击韧性很好。可以做为参考。
发表于 2009-4-8 14:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
一定要用金像檢驗,查看晶粒度偏析及帶狀組織等是否合格
 楼主| 发表于 2009-4-9 08:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2009-4-12 03:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
正火前硬度高
