2021-06-25
查看: 2055|回复: 9
[讨论] 丝杠仿真分析中,电机速度不能调高
发表于 2009-4-7 15:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
附件中是运动仿真用的part文件,在做丝杠运动学仿真时,丝杠的旋转速度仅能达到50°/s,不能设置再高了,否则提示组件分析失败,请问这是什么原因?
* I) g5 ]9 h3 ~# M) U" m3 h9 P/ X  S1 k3 a, ]
但是在做位置分析时没有问题。仅仅在运动学分析时出差错
丝杠仿真.rar
630.33 KB, 下载次数: 64
发表于 2009-4-7 15:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
丝杠与螺母配合要用到槽连接。
1 J4 \" q' ?6 z, Q, t$ \1 V你试试槽曲线长度选得长一点会不会好一些?
 楼主| 发表于 2009-4-7 15:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
其实附件中的part文件是你给的 8 G  t6 t& T0 x5 r" ]- G: _
( N; C3 b9 s* W# R
在低于50°/s转速下是可以正常运行的,没有错误提示,一旦速度调高,刚开始就提示组件分析失败。
: I, k$ s4 l! f7 a# z) y1 a: H: b6 ?2 W6 w3 x
实在与曲线长度有没有直接关系啊?并不是槽曲线不够用的原因啊
发表于 2009-4-7 15:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
也许跟软件本身有关。
发表于 2009-4-7 20:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 xinyazhu 于 2009-4-7 15:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ l5 U2 ?4 }0 q& r. n( t$ |5 y3 }
; D( ]2 ~5 ^7 i1 a# E. T9 I$ W# J
: B# B+ a! A% Z" R3 w! F! ^但是在做位置分析时没有问题。仅仅在运动学分析时出差错
. m/ a2 v4 o7 d
# M4 o/ i; ], k( p) E% n3 t# F+ V, {2 U
: n6 i0 [3 e( G* |& t& H6 f% ^8 q
运动速度可以调高,运过程中出错是因为,槽运动线已将到了最大点,不能在向前运动了,运动速度调100 或500都可以,只要不超过它的设定范围即可。
发表于 2009-4-7 20:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
已经试验过了
 楼主| 发表于 2009-4-7 20:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 6# boke_110 的帖子
可刚开始的时候,还没有运行到终点,就已经提示错误,这是什么原因?即便提示错误,也应该在运行到最大点的时候提示错误啊+ O1 k( D# O' I7 }! l& w7 ~
  e, J# B5 L' q7 X. e
换句话说,如果丝杠长度为500mm,从实际情况来看,那么它的速度就不能大于500°/s?还是?
, a4 x* v7 f4 M4 K莫非槽运动线和速度之间有什么隐含的关系?
3 B0 f: |) V' O/ l: P7 T! Y8 U7 H6 D$ R. u5 [+ ?8 U# M. f; X
请将运行的结果发附件上来,非常感谢。
发表于 2009-4-8 20:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 xinyazhu 于 2009-4-7 20:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 X1 }3 a9 c& [, _: V; D) q' e
6 F  `; A8 I" Y& b0 R- Q) K! X" [  @, N
换句话说,如果丝杠长度为500mm,从实际情况来看,那么它的速度就不能大于500°/s?还是 ...
1 e; H1 t% X4 M' s. Y( r
! H. S) j$ R5 G9 f- S7 l5 P& H
6 W; a. e6 K! y  }6 n. P
+ e; |" M5 n- ]; A' Z  n7 ?3 t0 s$ C关键在这个长度问题,看下面这幅图红色部分长度。这是限制它运行的关键
发表于 2009-4-8 20:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
所以说这不是说丝杠长了,运行就可以长了的问题,还要看设定的有效长度问题。
发表于 2010-9-20 23:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还是槽连接这出问题了
