查看: 19419|回复: 19
[已解决] ug4.0中如何将装配体变成实体
发表于 2009-4-7 19:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆乌鲁木齐
各位帮帮忙吧,在ug4.0里怎么做能把装配体变成实体?万分感谢
发表于 2009-4-7 19:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
选择工件 右击----作为工作部件
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-4-7 21:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2009-4-8 07:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原来问的是这个,直接双击组件就可以了!
 楼主| 发表于 2009-4-12 21:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
回复 1# rgdhr 的帖子
在ug里面装配好的部件,想让他变成一个整体,就像是一个零件一样。然后再把这个零件和其他的零件布尔运算。不知道说清楚了没。非常感谢给予我回复。
 楼主| 发表于 2009-4-12 21:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
回复 2# 12345fg 的帖子
谢谢,我试一试,会把好消息告诉你。
发表于 2009-4-13 11:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
发表于 2009-4-13 16:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
使用链接命令,就可以求差、求和等
$ x  b/ P( U$ s# R建模中的一些命令就可以任意用了
发表于 2009-5-6 00:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
怎么把工件装配起来```我是新手``大家指点一下
发表于 2009-5-6 15:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哪位有没有更简单的方法?
发表于 2009-6-27 15:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 2# 12345fg 的帖子
不是这个意思
发表于 2009-6-27 20:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广西河池
楼主 问的问题 我 也很想知道 希望 那位高手能给 我们指点一下  在这先谢谢了
发表于 2009-7-28 19:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以的!3 l$ o* C& m8 c4 {. d0 K) U" ?
先把装配件导出parasolid,然后新建立一个新文件,再把parasolid导进来。
8 b0 ?2 u8 C: m它们之间的装配关系就解除了。& B; n9 t1 c6 R
怎么布尔运算都行!
发表于 2009-7-31 10:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼上的兄弟正解,可能可以达到你想要的效果..
发表于 2010-11-30 09:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
牛 我一直想找到你这样的效果的方法了  非常的好  谢谢 已经拿来用了哦 13# hfmgh
发表于 2011-3-10 12:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7#说的没道理了,能把东西装配进来后转换成本身这个模型的一个特征是很有必要的。
# ?' B' d6 K; Z; B具体操作就是把装配进来东西选中导出为parasolid,然后先前装配进来的东西就可以删掉了,; N- r3 p7 K+ b1 r2 ?. A
再直接导入刚才导出的parasolid,这样这个就成为里面的一个特征了,跟原来装配的原文件没有关系了
发表于 2012-6-8 09:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢!!!!方法太好用了
发表于 2012-10-1 10:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
超链接即可。
发表于 2013-10-17 20:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
看来我还要好好学学啊
发表于 2013-12-20 20:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
一直在找这个方法,原来这么简单。谢谢董事长
