查看: 3122|回复: 15
[讨论] 齿轮滚齿刀打齿能修复使用吗?
发表于 2009-4-7 19:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
我们有一滚齿刀具在滚齿过程中,滚刀中间有一刀齿损坏(打齿),左右窜刀加工,参加切削的刀齿较少,强度不够(螺旋角44度),想请问有经验的大侠指点一二,谢谢了:- L: i% N$ g3 I! t/ l* j
1、把损坏齿修掉,不参加切削,影响加工效果吗?
( z# Z6 |# e6 ]$ `. ~2 W2 \- q2、齿轮滚齿刀打齿后能修复吗?有多大的难度?
发表于 2009-4-8 13:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
修复的不知道能不能,损坏了不让参加切削,那肯定不行,因为这个断齿的下一个齿要切削比较多的量,很容易造成这个好的齿的断裂。个人意见还是慎重点!
 楼主| 发表于 2009-4-8 14:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 2# xibeilong 的帖子
如果不能修复,断齿不参加切削的话,滚刀将要报废了。
发表于 2009-4-8 21:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
你的刀具的槽数是多少?可以减小一下进给量加工,据说现在先进国家(如日本的kashifuji等)已研制出这样的滚齿机,刀具可在加工到损坏的齿时会自动让开,不知我们国家的机床什么时候也能达到这样的水平
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-9 23:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 4# zyhhcy123 的帖子
想问的是滚刀的齿数吧,是7齿,中间齿损坏,数控滚齿机床使用的。
发表于 2009-4-10 08:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
修复后可以使用
把损坏的一刀齿修磨后可以继续使用。注意减少进刀量就行了。即使最后只剩一个刀齿,还是可以使用的。
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-10 10:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 6# laoxu1112 的帖子
想修磨中间一个损坏的齿,在修磨机上进行可能有困难吧!手工修磨能办到吗?
发表于 2009-4-11 10:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
可以
随便什么手持砂轮机都可以修的。注意不要把其它齿破坏了就行。
 楼主| 发表于 2009-4-14 00:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
各位大侠是理论上分析可行,还是在实际工作中也碰到过类似的情况:修磨损坏的齿后继续加工。
发表于 2009-4-14 07:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
理论实际都是这样的
我们单位的很多滚刀,掉齿掉的“惨不忍睹”,还在继续工作。既然怀疑,你自己可以试试先。
 楼主| 发表于 2009-4-14 18:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 10# laoxu1112 的帖子
谢谢建议,我们已在试验中
发表于 2009-4-15 19:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果工件要求不高或还有后工序,那么还是可行的。一般来说,掉啦一个齿,串串刀,尽量使那个损坏的齿不进行加工就行啦。
1 Q- I6 w- w# h% W
8 {2 F/ {8 H( T5 m* y如果是要求比较高的话,要进行加工损坏的齿只能当副切削用,你的工件螺旋角大,一定不能当主切削用,因为假设滚刀是7个槽的话,也就是说滚刀旋转一圈,工件也相应转过一个齿,也就是说理论上只要有7个连续的好齿,就可以用这些好齿在工件上包络切削出完整的渐开线。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2009-4-16 09:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
輕微掉齒只要在移刀時跳過掉齒部位即可,如果您製造的齒輪數量不多# S8 Z% g- {( {. Z7 g4 v
或精度不高降低速度仍然可以用,
发表于 2009-4-16 22:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 zyhhcy123 于 2009-4-8 21:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, t( W# Y# P" j4 ^. Q- u# P3 r
2 s! F0 C- w, c1 L
  h) q" G' z' |3 g2 ]4 R+ Q2 z+ @+ p8 c  T; \7 L/ V% i- Q* g
关于这类机床有没有什么更多的资料,请指教?
发表于 2009-4-16 22:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我认为,应该在核算一下好的这几个齿能不能完成渐开线的包络,另一个方面,建议减小走刀量,这个坏齿不参与切削,会加重其他齿的负荷
发表于 2009-4-19 11:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
加工精度肯定差一点,我们厂偶尔有把缺了一齿的。还是勉强用一下的
