查看: 3620|回复: 11
[讨论] 在工艺尺寸链中,加工余量永远是封闭环
发表于 2009-4-7 20:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
这句话对吗?
发表于 2009-4-7 21:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
非常好的资料,望楼主多交流!
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
sxw68 -10 灌水
 楼主| 发表于 2009-4-7 21:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
这是什么资料呀,好像答非所问
发表于 2009-4-8 11:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
封闭环是加工时要间接保证的尺寸,而加工余量是加工时切除材料的多少,可以给定。所以最终尺寸是封闭环,加工余量是增环.
发表于 2009-4-12 00:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
看是否是试切法还是调整法
发表于 2009-4-12 09:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
不对,加工余量既有作封闭环也有做组成环的时候。这在复合尺寸链的计算中很常见。
发表于 2009-4-12 10:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我同意说加工余量是封闭环式错误的这个说法
发表于 2009-4-18 00:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
我再说明一下,利用试切法时,加工余量是组成环,最终得到的尺寸为封闭环;若采用调整法,则加工余量是封闭环
发表于 2009-4-28 19:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
加工余量可以做闭环也可以做组成环(增环、减环)0 M$ n$ G% ]2 S" o. `
尺寸链计算及公差分析软件共享版下载地址:http://www.chengzhipeng.com.cn/Services.asp
发表于 2009-5-1 20:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不能绝对的认为加工余量是封闭环。
发表于 2012-2-24 00:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
未必,在大批量加工的时候,往往需要从半成品加工到成品,成品尺寸及公差是定了的,半成品的也是定了的,那么余量就是封闭环,这个封闭环是间接得到的,而不应该说成间接保证的。2 f, c# M/ x. w/ E
同时,由于加工使得尺寸变化,从被加工表面引出的其它尺寸也会受到影响,此时余量为组成环。
发表于 2012-4-14 12:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
封闭环不是这样定的,封闭环是不能够直接测量出来的尺寸,要靠间接保证的尺寸一般情况下被定为封闭环,应该说是封闭环必须有足够的加工余量。
