查看: 2831|回复: 8
[已解决] 请教如何用autocad严格按1:1出工程图
发表于 2005-10-5 06:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
请教如何用autocad严格按1:1出工程图。 多谢!
发表于 2005-10-5 11:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
在模型空间选择打印,选窗口打印,把打印比例选成1:1,或者把1毫米修改成=一个图形单位也行(一般是按图纸空间缩放)。打印出的图形和你所标注的尺寸都是一样大的!但有一条,你所画的图形必须是1:1的才可以!!!还有一个就是你的图形尺寸如果超过你的打印机打印的范围你只能用窗口分割的方式出图了,但窗口也必须一样大,如果是0号尺寸图的话你只好用绘图仪出图了!. h0 r6 P1 \1 @5 m# j! l
[此贴子已经被作者于2005-10-5 12:20:21编辑过]
3 t3 \( v0 O# x) t% E2 b# g( T
发表于 2005-10-12 21:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
也可以在布局中打印,不管是在模型空间还是布局空间,都可以做到按1:1打印。而且就我个人来说,更喜欢在布局空间打印。
发表于 2005-10-26 23:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
前面居然还有人在问有关按照1:1出图的问题,这个帖子是不是看不到啊,再顶一下。
发表于 2005-10-27 20:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
按照1:1画 然后在打印设置里面设置成1:1 不就可以了?
发表于 2005-10-28 09:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怎么在布局里锁定呢 打印问题本人还是没搞明白!
发表于 2005-10-28 21:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
[贴图]
看看下面的图片吧。
$ G) Q1 J7 Y/ Z) Zhttp://www.3dportal.cn/attach/2005-10/南江晚风2005102821193025300.jpg9 q& N* N% O/ D' l& o
[此贴子已经被作者于2005-10-29 9:31:52编辑过]
/ |, b0 N$ ]: h* Z# N$ P
发表于 2006-8-13 22:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢指教,懂了!!谢谢!!
发表于 2006-8-13 22:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
可以放大缩小图框!!
