3天前
查看: 6253|回复: 13
[求助] CAD2006全图放大,缩小时不边连续?一卡一卡的!!急!!谢谢!!
发表于 2009-4-7 21:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
CAD2006全图放大,缩小时不边连续?一卡一卡的!!急!!谢谢!!全图放大后用Z+回车,E+回车要缩小三到四下才能到我想要的大小!!电脑是新的,刚配的。比较急!!谢谢!!!!
发表于 2009-4-7 22:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
电脑配置太差,换电脑吧。
发表于 2009-4-8 10:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
桌面缓存不够,重新设置一下
发表于 2009-4-8 15:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
把电脑配置写出来,不然不能确认是否的电脑问题。4 A7 `0 h8 u. T9 z# u; B; P0 \
另外也要看看图的大小,这个和内存或者缓存有关系。
发表于 2009-4-8 15:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般应和硬件性能有关.
3 Q2 ?% g+ c$ g  Z# Z, u2 Q& q% c: ~7 {, @0 u1 l9 G/ w: Q
教你个应急办法可一试:) m" z7 o6 b  Q) L  P9 Z. E
把CAD2006下面状态栏上的"DYN"(动态输入)按钮关了再看看.
发表于 2009-4-8 19:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
调下显示器的分辨率。
发表于 2009-4-8 23:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没看明白 % ?; k- r) \! z0 R* t
我都用鼠标滚轮来实现放大和缩小
发表于 2009-4-9 12:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
vtenable  0
发表于 2009-4-9 12:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
字体宽度比例的问题吧。
发表于 2009-4-9 12:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
显卡的事吧,或是显示屏。
发表于 2009-4-9 14:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你的内存还是小了点的,可以适当配一些大的;另外如果你要认真画图的时候就不要开诸如QQ等聊天工具,上网的工具都不要开,杀毒软件选择占用内存少一点的,或者不开杀毒软件也可以的。这样都能节省一些CPU来运行CAD软件。
发表于 2009-4-9 14:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
电脑是新配置的,但内存较小,可能是不符合制图使用吧,看来是运行软件有问题了
发表于 2009-4-9 14:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
可能因为开了snap吧;关掉试试看
发表于 2009-4-9 15:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是不是和显寸有关系啊。
