查看: 1673|回复: 5
[求助] 关于瓷件表面金属化问题?
发表于 2009-4-7 21:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
本人想知道瓷件是怎样进行表面金属化的?希望各位高手指教。
发表于 2009-4-7 21:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
电镀一层金属应该没什么问题吧~~~~
发表于 2009-4-8 09:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
喷涂金属漆应该是最简单的吧!
发表于 2009-4-8 10:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
楼上说的是一种方法,还有就是假如是金属化后要再进行焊接等工艺的,比如说钎焊等,那就需要先在陶瓷表面进行MoMn金属化或者W金属化,再镀镍、锡、金。此金属化基本工艺流程为:表面处理—金属化—金属化烧结—电镀—热处理—包装出货。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-4-28 20:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
瓷件金属化方法很多,例如:/ u# p7 o0 P7 U) O! W6 w
1)化学镀(类似银镜反应的过程),可以镀多种金属例如铬、镍、金、钛、铂、等等以满足可焊性要求。
& f' S- W3 f6 p5 ~, S7 a5 _. U2)真空镀,蒸镀、溅射镀等等
8 a, X8 U, m  p+ S) X3)电镀
1 `8 ]( h) x: H4 e/ v; R. H- D$ W4)喷涂导电漆
7 ~- ]7 @( ~/ k# t1 w: F9 N( ?. H5)丝印、涂布金属混合的浆料,然后高温烧结去除有机物(这是金属化陶瓷基板的常规作法)
云动风清 + 2 应助
发表于 2009-4-29 10:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
嗯,还有直接上锡也是可能的。某些陶瓷可以直接和金属锡焊到一起。
