查看: 8281|回复: 12
[已解决] 如何在工程图模板中加入公司标志
发表于 2009-4-7 22:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
如何在工程图模板中加入公司标志,在这里先谢谢各位- i: Q& Z% ~; }6 K8 l! e
# S7 t" D! f1 F  f) f  G[ 本帖最后由 zhukai64 于 2009-4-8 09:53 编辑 ]
发表于 2009-4-7 22:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主要在工程图中加入什么样的标志?9 e0 k; @6 X5 V  G" }3 p
楼主可以用一个现成的工程图模板编辑成符合楼主要求的工程图模板(当然可以加进公司的标志)另存,然后在工具→选项→系统选项→文件位置→文件模板下把这个工程图模板的路径添加进去,以后在新建工程图时使用该模板就可以了。
发表于 2009-4-7 22:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
可以直接把标记贴在模板里面
 楼主| 发表于 2009-4-7 22:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
图标文件用什么格式的文件如jpg还是别的
发表于 2009-4-7 22:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以把你公司的图标导入到工程图模板里面去的
 楼主| 发表于 2009-4-8 08:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
请教一下用什么方法导入图标,请给个具体方法
发表于 2009-4-8 09:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
直接用剪切板复制粘贴即可
发表于 2009-4-8 09:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
图标一般是用CorelDRAW做的吧,可以直接保存为dwg格式,再粘贴到CAD里面就可以了!
 楼主| 发表于 2009-4-8 09:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
明白了,谢谢
发表于 2013-1-16 15:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
扯淡,如果用图片加进去,转成DWG格式,就不显示图片了,那公司的logo就没了
发表于 2013-1-16 16:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
刚刚试验了一下,在SW的工程图中的操作步骤为,插入——图片,然后选择你需要的图片,点击确定,将图片缩放到你需要的大小,放置在你需要的位置,然后保存。如果需要保存为DWG格式,在保存页面选择DWG格式。
发表于 2013-11-11 10:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
; ~" c, h/ {8 W# Q
zgr828 发表于 2013-1-16 15:16 static/image/common/back.gif
1 e' K' q8 u8 [8 S扯淡,如果用图片加进去,转成DWG格式,就不显示图片了,那公司的logo就没了
% w6 |- T( f/ z' @! `% m
请问,阁下可有好办法?
! G9 J2 ]: V5 [4 q7 U  h# M1 t/ ^0 t貌似和操作系统里默认打开图片的软件设置有关。
发表于 2013-11-11 14:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
:doubt::doubt::doubt::doubt::doubt:
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
jiang.jh -5
