查看: 1315|回复: 4
[求助] 在工程图中如何不显示径的剖面
发表于 2009-4-8 08:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
在SW中出工程图时,有时侯加强径正好在剖面的位置时也会显示为剖面,因为公司的主管要求比较严格,不知道大家有没有好的方法可以解决这个问题!
发表于 2009-4-8 09:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
满足两条件:4 V9 Y6 k# P+ c# @# ^5 E  k- G
1. 08版以上的SW可以
2 |" y, p6 U9 R% y7 W2. 做筋的时候是用的筋特征做的,而不是拉伸做的) n; O4 Y) r5 O: J7 n, d: O( l+ @; T
6 p  c4 D1 M. N& y
这样工程图里可以选择不剖切筋
 楼主| 发表于 2009-4-8 09:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 2# zhao181420 的帖子
楼上的兄弟,我的是SW2008 SP0,好像没找到那个选项,能截张图吗?小弟感激不尽!
发表于 2009-4-8 09:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
你参考一下,在工程图中剖切后如果有筋特征,会自动弹出这个对话框,或者右键点击属性
 楼主| 发表于 2009-4-8 10:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 4# zhao181420 的帖子
谢谢啊。每次我剖面的时候都是先画的剖面线再剖的,这样的话就没有那个A-A这个标志了。呵呵原来还是标准的操作才可以啊。
; R9 s8 |1 u. T* A谢谢楼上的兄弟啊。
