3天前
查看: 1705|回复: 11
[已解决] CAD图档的更改
发表于 2009-4-8 09:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我的加工商在外地: r3 `( ^- J# n. B2 X
所以每次发图的时候都以CAD电子档的形式发给他4 m3 C, h% D' m% a0 U& c3 g
& G9 E+ |. K+ S4 t: |
5 G) W* a5 K. g8 \! S
但我又很担心他在将零件加工错后私自更改图纸
" @5 s* e8 [- {2 H& ^2 L# O# g
+ T- U5 B1 @) t( ~. B有没有办法可心将CAD档做成不能更改的形式发给他( V  y# f! i2 f1 j6 |
- M9 s0 K) e# b& @+ Y2 v. ~0 h3 R" L. l; M+ j
请高人指点
# D% j' X  S) @# f# z  q7 F. e' e3 z+ R0 X( w1 u9 d6 N
[ 本帖最后由 gaoweihe 于 2009-4-9 10:45 编辑 ]
发表于 2009-4-8 10:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以打印成PDF文件或通过“发布”命令做成DWF文件后再发给加工商。
2005llnn + 2 应助
发表于 2009-4-8 10:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
打成pdf,jpg,都能改,dwf的倒是没改过——最好是纸质的蓝图。
发表于 2009-4-8 11:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
将文档修改成PDF格式,并设置不能更改
发表于 2009-4-8 11:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
设置成PDF格式的 选择不能更改就可以了
发表于 2009-4-8 11:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
PDF的加密好象还是比较好Crack的,最好的办法还是以传真件为准
发表于 2009-4-8 13:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
同意楼上的,还是传真好啊
发表于 2009-4-8 13:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也同意楼上的,传真最好。
发表于 2009-4-8 13:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
打印出来,然后数码相机照下来,用JPG照片传给他,应该可以。
发表于 2009-4-8 20:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
打印出来,扫描传给他
发表于 2009-4-8 21:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果楼主和供应商之间连这点信任都缺乏,那么另找供应商吧,或干脆都自己做,别放外加工了!
发表于 2009-4-8 22:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
添加数字签名。。
