9天前
查看: 2250|回复: 5
[求助] 内齿圈定位磨外圆
发表于 2009-4-8 10:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
请教内齿圈定位磨外圆,怎么定位?
 楼主| 发表于 2009-4-8 10:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
内齿圈直径较大,280MM
发表于 2009-4-8 20:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
说明了就是再加工一个与内齿相配的外齿,用此外齿与内齿相配,端面预紧,
hero2006 + 3 应助
发表于 2009-4-8 20:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以按上面的方法,成本会高,精度难保证,这样的零件可以采用有无心夹具的外圆磨床磨削,即支外圆麽外圆。机床可使用3MK2120.批量大的可上无心磨床。
hero2006 + 3 应助
发表于 2009-4-11 10:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4楼说的同轴精度可能难保.3楼的方法也有问题,想让所有齿接触,有过定位的问题,
8 z. c: n* o* |* {% h. ~6 r! N内齿圈定位磨外圆,看来齿面是不磨加工的,也就是说内齿与外圆的成品同轴度不会很高,也许同轴度在¢0.06左右,如果这样,我看以圆周均布的36个齿形定位的弹性涨套定心设计夹具是可以的。楼主应该主动说出你的所有技术要求和公布该图纸。( G0 I, r+ |% Z! W1 c
4 ^& _; e5 ?$ ~- y" ^0 u
[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-4-11 10:57 编辑 ]
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-4-12 21:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
能否先告知内齿是如何加工出来的吗?也就是加工内齿的定位基准是什么?如果是外径那就好办了。
