查看: 3340|回复: 6
[讨论结束] 有没有LPT螺纹
发表于 2009-4-8 11:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
在美国人的图纸上出现LPT螺纹,但是找不到LPT的资料和供应商,是不是没有这种螺纹,难道是美国人打字打错了?
发表于 2009-4-12 20:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
回复 1# loveu99 的帖子
有这个可能,有NPT和PT但是没听说过LPT
发表于 2009-4-13 10:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你把图贴出来看一下,看是不是锥管螺纹,如果是应是NPT
 楼主| 发表于 2009-4-13 16:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不做技术无法提供图纸,所以贴不出来。
发表于 2009-4-14 13:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还没有见过LPT螺纹!最好向客户咨询一下。
发表于 2009-4-14 13:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
会不会是左旋的NPT?
发表于 2010-5-22 10:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6# 421205009
9 Z: d% Y1 X) H$ S, {. _0 f/ A+ ]2 a5 ?" e9 I
应为LP 螺纹, 是石油管螺纹。
