查看: 2592|回复: 5
[求助] 请问,哪位可以提供发动机缸体铸造的材料
发表于 2009-4-8 11:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问,哪位可以提供发动机缸体铸造的材料
发表于 2009-4-8 12:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
铸铁和铝合金
) v1 W. u+ E9 d3 s7 l& u) L+ }缸体。刚才说到全铝引擎缸体自然是铝合金制造的,其实不全对。大部分“全铝”引擎也要使用铸铁缸衬,原因后面讲。我们先看看铝缸体和铸铁缸体各自的优缺点。& I: w2 W# Y1 N& J1 O' b
# U+ S) B0 P0 w  G) c6 @
1)重量  ^$ ]1 l+ j8 q7 l( K
铝的比重比铸铁要轻,满足强度要求的前提下,铝缸体要轻许多。比如,同为Chrysler的引擎,同样的2V OHV结构,Viper SRT10的8.3L全铝V10的引擎重量实际上和300C的5.7L铸铁缸体V8差不多。 引擎轻,就可以对整车的重量分布发挥积极的影响,整车质量也轻些。所以,这一点上铝缸体占优。1 ]3 [8 \4 Y5 C8 t2 @4 W
" R9 O5 N  L: }4 l1 v' r" u2)体积" I- t2 |6 l/ B
同样的原因,铝的比重轻,单位体积的铝结构强度要小于铸铁,所以铝缸体通常体积反而大些。EA827/EA113/EA888的缸体气缸中心距88mm,而已有的版本缸径可以到82.5mm,除去冷却水通道实际上气缸壁相当薄。这样,整个引擎就很紧凑,体积小。铝缸体较难达到这样的效果。这一点上铸铁缸体占优。- j5 L& H) G) M2 `8 Q/ }
& I! t0 d- N" M* B3)耐腐蚀性和强度
6 {/ s0 |8 ]- N: p* f铝容易和燃烧时产生的水发生化学作用,耐腐蚀性不及铸铁缸体,尤其对温度压强都更高的增压引擎更是如此。而且前边关于体积的结论,反过来说,当你的引擎体积要求比较小时,使用铝缸体通常难以达到铸铁缸体的强度。所以高增压的引擎很多都采用铸铁缸体,比如EVO的286hp 2.0L I4 (4G63),就始终都是铸铁缸体。它的改装极限之高也是有口皆碑的。如果使用铝缸体,基本上不太容易。这一点上铸铁缸体占优。& @, u  P9 E& |- w/ v; Q) n. }! n
1 E# J2 O0 p1 i. k3 j, Y
4)成本3 v- |* a; g3 }
成本自然是铝缸体要贵,没什么可解释的。这一点上铸铁缸体占优。* o) x& N# j- u2 J" ^8 _
4 S, |" w. _4 J4 [0 l; n7 Z0 @
5)抗爆性
1 U* B) s3 e& K. X铝的导热更快,所以冷却性能好,可以帮助引擎减少非正常燃烧的发生概率,同样的压缩比,铝缸体引擎可以比铸铁缸体引擎使用更低标号的汽油。这一点上铝缸体占优。
) m4 ]  I, W  r$ V: ~1 \! K/ d7 |0 p$ h$ `0 ]
6)摩擦系数
$ \1 O3 ?- b/ c8 S# z现在的引擎,为了降低往复运动的部件的惯性,提高转速和响应速度,活塞大多使用铝合金作为材料。如果气缸壁也是铝的。铝和铝之间的摩擦系数是比较大的,这样引擎的性能就受很大影响了。铸铁就没有这样的问题。这一点上是铸铁缸体占优。
! T6 U/ |  Y7 I( l% ?' C# G- @
/ u: q4 ]; B. R7 a$ M! D回想一下,一开始盲刀就提到,全铝引擎缸体不一定真是“全铝”的。其实说到这里,从第3点和第6点出发您就能够找到答案。为了克服这些缺点,铝缸体通常也要使用铸铁的或者钢制的气缸内衬。设想一下,EA888采用的82.5mm缸径,汽缸中心间距只有88mm,如果在除去冷却水通道和铸铁缸衬,那么铝制的气缸壁是不是就太薄了呢?而且,EA888的CG 25灰铸铁,实际上是比通常的铸铁已经轻了很多,整个EA888缸体重量是33kg。而Audi 3.1L FSI V6的全铝缸体也是同样的重量。但是你要知道,3.1L FSI是非常昂贵的引擎,因为它是真正全铝,没有铸铁或者钢制缸衬的,因为它在气缸内壁部分使用了硅铝合金来克服前面说的缺点。这样,它就比一般的铝缸体要更轻。而这种工艺是非常昂贵的,你不可能指望EA888这种级别的引擎采用。而且,这种技术也难以耐受增压后的工作环境,目前增压的引擎,即便是铝缸体,也必有缸衬,除非是昂贵到Touareg V10TDI那台柴油机的程度(它是全铝引擎,也没有铸铁缸衬,汽缸内壁是采用一种金属离子喷镀工艺处理过的,“贵”就一个字)。所以,如果EA888采用普通结构的铝缸体,那么节省的重量不会超过10kg,而体积反而会更大。而EA888总重只有150+kg,所以这不超过10kg的减重似乎意义不大。反过来,铸铁缸体带给EA888的更高的增压极限就更有实际意义了。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2009-4-8 14:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
铸铁机体的话一般是HT250或者HT200
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 应助
发表于 2009-4-9 20:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
更正一下二楼的部分观点:
+ \2 d& `7 w5 Q& c' D6)摩擦系数& t: q: ~1 s) }7 g* T# J
现在的引擎,为了降低往复运动的部件的惯性,提高转速和响应速度,活塞大多使用铝合金作为材料。如果气缸壁也是铝的。铝和铝之间的摩擦系数是比较大的,这样引擎的性能就受很大影响了。铸铁就没有这样的问题。这一点上是铸铁缸体占优。1 M* s; W, {. O1 ~
& r9 P+ M: l- P. l* G  K' l" g/ _一般活塞上均有活塞环,材料为合金球铁,一为密封作用,二为耐磨;缸体也会镶高磷铸铁的缸套,主要为耐磨。所谓铝和铝的摩擦是不存在的。
发表于 2012-9-7 17:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
国内最大的问题是 没有开发做铸铝缸体的设备。也缺少这方面的工艺工程师。
6 r5 {1 l( U# Y
9 u! v% ]; ]0 t皮尔博格是个合资厂,他们也没有拿出多少诚意给出 优秀工艺技术和好设备
发表于 2012-9-13 09:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1.6的,发动机,一般是铸铁的缸体,缸盖是铝合金的。1.6以上的一般是铝合金的。。再好点的车有铝镁合金的。。。
