查看: 2486|回复: 11
[已解决] 关于工时计算?
发表于 2009-4-8 12:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近涉及到关于工时计算的问题,有几个小问题理解的比较含糊,还请工艺高手过来帮忙释释疑,不胜感谢了!
5 S! M4 ~1 f6 V9 s- v1.是否写工艺的时候,必须确定相应的加工设备及工时;
; ^& w" t( n4 Q2.什么是标准工时,其和实际加工工时有什么区别?6 z: n/ \+ K1 f
3.工时是不是一台设备一个小时的工作量?3 M7 R9 X$ @. y- f% l
4.如何计算工时,有没有简单的估算,如切削量/转速,然后再加上一定的装夹工时9 {2 N5 h7 [+ {( X' u
问题比较初级,高手不吝赐教!
" c, z; e6 G* w4 B& {' R" f. Q! U) C+ T) n9 |+ H* j
[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-5-3 12:55 编辑 ]
发表于 2009-4-8 20:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
做工艺的时候肯定要注明工时的,还有工时是完成次工件所需要的时间而不是LZ说的3点,标准工时又称理论工时,是完全理想化的情况下完成一工件所需要的时间
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-4-8 22:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
大家可以看一下书,里面有具体的工时安排啊!
发表于 2009-4-10 00:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我个人认为很难有个准确的法则的,各有各的规矩的
发表于 2009-4-10 19:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
工时计算!!!
工时计算!!!
工时计算.rar
616.28 KB, 下载次数: 31
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2009-4-22 16:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
各种加工工时计算
各种加工工时计算.rar
53.4 KB, 下载次数: 37
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2009-4-28 14:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
各种算法都有,不过都不是很合理。主要还是看实际工作中的生产条件还有工人的熟练程度,想做到合理要细心观察,太高或太低都不正常。
发表于 2009-4-29 20:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
+ x, K7 k$ e9 j8 ^2 q当然如果编制正规工艺卡的话一定要有设备型号的,设备型号不一样转速走刀量是不一样的,如果单件小批生产不用计算机动时间,大批量生产一定要计算机动时间。# _8 h% Y& G4 H/ Q/ U
7 K! G. W4 y7 d+ T- H" p标准工时是在理想的转速切削用量下计算的机动时间,实际加工因工况不一样可能会比标准工时少# q" b" J: h% w5 [9 ~. a: M
3.如何计算工时,有没有简单的估算,如切削量/转速,然后再加上一定的装夹工时7 t. W4 g: z1 z) [% |9 B# W
有呀可以凭经验估算,要很有经验才行
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-5-9 23:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
跟实际差得太远了
加工计费时,不是要算上机床的功率加上电费,还有机床的耗损的吗?
发表于 2009-5-11 11:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
工时有二部分,一是准备工时,二是单件工时,定工时时得为加工者多考虑些,别把工人当机器,不然他们会鞭你的哦
发表于 2009-5-11 22:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
我个人觉得 都是经验上面再加一点点  反正公司又不是你开的
发表于 2009-8-11 22:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
工时包括机动时间和辅助时间。
