发表于 2009-4-9 10:18:11
来自: 中国浙江温州
真空热处理技术的优点
; h* e7 y4 a8 X$ c' R0 c, _: I9 U真空热处理具有其它热处理无可比拟的突出优点:/ c: N. w0 ]4 i0 {, h
1,防止氧化作用,表面不氧化,不脱碳并有还原除锈作用,省去表面磨削加工工序,从而节约钢材和原材料消耗,接生加工时间。; j: X7 H$ m* |& I* D" b4 z7 ^1 z$ z
2,真空脱气作用,是材料表面纯度提高,提高材料疲劳强度,塑性,韧性。4 u2 n" a" t- ^2 B/ u5 r7 G
3,脱脂作用,除去残留油脂,提高产品质量7 V0 c( U. ~5 E& g- e# ]
4,处理工件无氢脆危险,防止钛和难溶金属表面脆化4 o) @; B$ X' }, |+ i
5,淬火变形小:真空加热缓慢,工件内外温差小。真空加热工艺一般预热一到两次,工件截面温差小,真空加热室的隔热系统,加热元件设计布局合理,受热均匀,热应力小:同时真空炉设计结构是元件无剧烈转移动作,因而不会因外力作用而产生变形。一般来说,真空热处理工件的变形比盐浴淬火1/2-1/10。
A& M) u. q0 P R, I! \# j6,节省能源。与可控气氛炉相比,不需优质可燃气体的气源,由于真空加热室一般采用比热容小,隔热效果好的材料做隔热屏,因而蓄热损失小,炉子热效率较高,可实现快速升温和快速降温,) x6 G7 Q. h1 E
7,真空热处理工艺的稳定性和重复性好。
9 a2 K' \+ `# O8,生产成本低,耗电少,能量消耗是常规热处理的50%。
7 q5 W' v( D1 N; ?/ V% X9。操作安全,自动化程度高,工作环境好,无污染无公害。" u* L/ D" [9 w2 k5 B
2 x8 a3 N1 T; y
缺点:/ _1 c4 \3 D$ G6 c v7 W4 p; u
7 C3 r5 ~* T8 S5 Z6 W8 N, J1,某些合金和元素例如Mn,Cr等真空中蒸发比较大,生产中需采用惰性气体保护。5 @; P7 ^: q! S2 Z7 U8 v% K
2,真空热处理设备一般一次性投资比较大。 |
