2021-06-25
查看: 1216|回复: 3
[讨论] 关于PROE3.0一个问题
发表于 2009-4-8 17:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我在用PROE3.0版,发现在草绘的时候,如果你已经画好了一个模型,然后在原来模型的一个面上在画一个模型,在线的边缘画时候本来会有一个提示跳出来“是否于加亮线对齐”可是3.0版里好象没有,是不是要哪里修改一下??
发表于 2009-4-8 19:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
不需要,低版本时如果你靠近某个边或点等画图时系统会自动提示是否与加点边对齐等。其实你画图时完全可以自已选取参照,在绘图时就将所要用的参照选好,选好了参照也就不再有机会给系统出这样的提示。6 J, d% Z( f& `, O# r
你不需要修改设置,只需要添加好草绘参照即可。
发表于 2009-4-8 19:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
参照相当的有作用,在做设计时被广泛应用
 楼主| 发表于 2009-4-9 20:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好象4.0又可以用了嘛
