2天前
查看: 1831|回复: 11
[已答复] 强度问题
发表于 2009-4-8 17:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
某电机上的一根轴,在这根轴(直径10mm-100mm)的直径方向开两个半圆槽,工作中只使用其中一个半圆槽(安装半圆键),请问这样的轴能满足强度要求么
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
天际孤帆 -3 电机轴径在10mm~100mm?请楼主交代清楚电
发表于 2009-4-8 17:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
直径10mm-100mm这么大的范围!究竟轴径是多少?另外什么条件也没有,如何帮你计算?
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-4-8 18:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据电机的功率,可以由公式计算出来的,关键是在计算时要考虑键对轴的削弱的影响。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-4-8 19:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电机轴直径10mm~100mm,楼主做的什么产品啊,跨度如此之大?电机功率从15W到200Kw吗?
发表于 2009-4-8 20:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
使用其中一个槽子,为什么要开两个槽啊。
发表于 2009-4-9 10:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
既然开了两个半圆槽,为考虑动平衡要求,应该使用两个半圆键。
, I8 @4 `0 F5 A, }5 T对称布置两个键槽本身没问题,能不能满足要求和最大负载、轴的结构尺寸有关系。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-4-14 08:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 sucsy 于 2009-4-8 17:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 H: {$ s$ L1 k* Z- F2 b某电机上的一根轴,在这根轴(直径10mm-100mm)的直径方向开两个半圆槽,工作中只使用其中一个半圆槽(安装半圆键),请问这样的轴能满足强度要求么
1 _, I: i: |* K+ t. Q7 x  K
你不是学或做机械的,说出这种太外行的话,别人听不懂,怎么帮你
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-4-14 13:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
轴径给出或者电机功率给出大概还能搞搞
发表于 2009-4-14 15:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多大的槽
你要告诉我多大的轴和多大的槽,这可以算出来,用软件kisssoft计算最方便
发表于 2009-4-14 22:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
功率、转速、准确轴径、半圆键槽规格、轴的材料、热处理技术等等……
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-4-14 22:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
1、轴经没有确定,且各段尺寸是多少,轴上作用什么零部件受什么样的载荷都没有告诉如何计算?6 H- ^7 p& f& U$ w
2、没有说明电机的输出功率和转速也无法计算。
) I9 [& p. W/ C1 o3、只能说明你是一个外行,这样的问题帮你很难。千万别告诉我你是学机械的,这回让我很痛心。
发表于 2009-4-15 08:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主说的是10x100(长)吧?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 积极交流
