查看: 1945|回复: 6
[求助] 球铁补焊
发表于 2009-4-9 11:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
球铁能不能焊补,能的话在焊接过程中会出现什么问题,以及解决这些问题的方法.
发表于 2009-4-9 12:33:15 | 显示全部楼层 来自: LAN
应该是可以补焊的。焊接材料的选择和工艺比较重要。
发表于 2009-4-9 12:34:29 | 显示全部楼层 来自: LAN
球墨铸铁补焊时,常采用气焊和焊条电弧焊。
0 |* k) Z" r4 @- d3 A- |" L    1、气焊  焊丝牌号HS402,焊剂牌号CJ201。火焰采用还原焰,结构复杂的铸件或大铸件焊前需预热600~700℃,焊后缓冷。. g" Y" x$ C$ ?3 A1 t8 D, `& k) T1 `
    祷件焊后可进行两种热处理:
* ]- s# w4 K9 j. V    正火:随炉升温至900~920℃,保温1~2h,出炉空冷。  [% a4 k0 [" \) Z9 H/ u) G
    退火:随炉升温至900~920℃,保温1~2h,随炉冷至550℃,保温1h,出炉空冷。* A" O0 d3 A. ?" @. y! a
    2、焊条电弧焊  采用同质焊缝时,可选用两种牌号的焊条:Z258和Z238,Z258是铸铁芯强石墨化型药皮焊条,焊条直径为4~10mm。Z238是低碳钢芯强石墨化型药皮焊条,焊前应将焊件预热至500℃左右,焊后保温缓冷,经退火后补焊处硬度约200HBS,有可能进行切削加工。: v! k2 p% Q" f
    补焊时应采用大电流、连续焊工艺,焊接电流可按焊条直径的30~60倍选取。1 \% w4 H9 G4 U" J
    采用异质焊缝时,焊条选用两种牌号:Z408和Z116、Z117。补焊时应遵守冷焊焊接工艺,焊后能进行机械加工,但焊缝有一定的热裂倾向。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-4-13 08:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
补焊时应采用大电流、连续焊工艺,这是热焊法的工艺。
阿帕奇 + 3 jiang
 楼主| 发表于 2009-4-13 11:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
解决,非常感谢.
发表于 2009-4-13 12:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
西安理工大学发明的液膜溶液扩散焊用于铸铁的焊补不错,应该可以用于球体的焊补,该方法是火焰焊,不熔化基体。
发表于 2009-4-15 08:30:35 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
必须要先进行预热处理后方可焊补!
