查看: 1841|回复: 4
[已解决] 铁素体不锈钢在焊接过和中会出现的问题
发表于 2009-4-9 12:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
铁素体不锈钢在焊接过和中会出现的问题,以及防止方法.
发表于 2009-4-9 20:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国
铁素体不锈钢焊接时,由于热影响区晶粒急剧长大、475℃脆性和σ相析出不仅引起接头脆化,而且也使冷裂倾向加大。在温度高于1000℃的熔合线附近快速冷却时会产生晶间腐蚀,但经650~850℃加热并随后冷却就可以加以消除。铁素体钢在加热和冷却过程中不发生相变,所以晶粒长大以后,不能通过热处理来细化。焊接时可以采取一下措施:
! q3 w: v5 b: F6 J7 J. w1、焊接时将焊件预热100~150℃,含铬量越高,预热温度越高。
* _% q. f7 n. N1 D5 l1 g" e( g2、可分别选用铬不锈钢焊条或铬镍奥氏体焊条。采用铬镍奥氏体焊条时,可不进行焊前预热和焊后热处理。
$ ^. S8 E# E3 k; t& E/ @3、采用小的焊接线能量,不摆动焊接。多层焊时应控制层间温度高于150℃。不宜连续施焊。4 d0 H& l; ?1 O$ \* y
4、焊后进行750~800℃的回火处理,目的是改善塑性,提高耐腐蚀性。回火后600℃~400℃快冷,可防止出现σ相及475℃脆性。+ f! |/ @# M4 ]) r0 ^" i
5、将晶粒粗化的组织,除了机械的方法给予塑性加工,使再结晶来细化晶粒外,没有其他办法。因此,必须选择尽量减少晶粒粗化,同时尽量缩短接近熔点高温时间的焊接规范。
3 k: E4 @( F- Q7 }( a' \4 L' b$ E; x# L
[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-4-9 20:47 编辑 ]
发表于 2009-9-5 08:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
楼上的,要焊接1.5的板对接,要用的焊接电流和焊接速度是多少啊?
发表于 2009-9-13 20:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复 3# liuchp 的帖子
2.0的板材焊过,1.5的太薄,用手工氩弧焊,不用焊丝。用焊条的话2.5的电流40-50焊速16/分钟。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-9-14 11:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
主要是接头热影响区的晶粒长大粗化和碳氮氧化物的析出,降低了塑性和韧性,还引起晶间腐蚀。焊接过程会造成高温及475度脆化。
阿帕奇 + 3
