2天前
查看: 1581|回复: 12
[讨论] 要画吗??
发表于 2009-4-9 14:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
一块长方形筋板要不要画中心线?
发表于 2009-4-9 15:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不需要... 如果你是在整块板子里面下料的话  可能有点用  如果图纸显示 我感觉没有必要
发表于 2009-4-9 18:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是垂直剖面图,可以画,如果沿筋板纵向就不需要(也没有中心线可言)。
userkypdy + 2 技术讨论
发表于 2009-4-9 21:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
如果标注是中心标注,那就必须画中心线,要不然别人哪里知道筋条的位置呢?
userkypdy + 2 技术讨论
发表于 2009-4-9 21:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
对称 我认为就要画中心线
userkypdy + 2 技术讨论
发表于 2009-4-9 22:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
不需要的
发表于 2009-4-10 09:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
还是要找到的好,这样辅助一下,定位较准
发表于 2009-4-10 09:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没必要的。
发表于 2009-4-10 11:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
具体结果看图纸需要情况。
发表于 2009-4-10 11:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-4-10 20:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
画图纸的话,只要对称的我是都要画
userkypdy + 2 技术讨论
发表于 2009-4-11 16:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
回复 1# tangyasong 的帖子
你可以查一查国家标准啊。
发表于 2009-4-11 22:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个好象没有标准的吧,但是主要看情况,一般的话都不需要的,如果对图纸要求高点,那么就画上
userkypdy + 2 技术讨论
