查看: 7741|回复: 19
[求助] 用板金如何画三维椭圆封头?
发表于 2009-4-9 15:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
各位大虾,知道如何用SW板金画三维椭圆封头的展开图呢?
* @# p2 P. T7 G9 e) n- m! O( V' P6 R* D5 K- K8 X7 v5 H; j7 }# A. j
如果说要将它切成一小块一小块的,有没有办法?
发表于 2009-4-9 18:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-4-9 19:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不可能的啊
发表于 2009-4-9 19:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对于类似球面这样需要拉延的形状,用钣金工具是无法展开的。
发表于 2009-4-9 19:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
封头是经过冲压成形的,只要算出封头板厚中层的表面积就可以了,
发表于 2009-4-10 08:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
橢圓尖錐肯定是沖變型出來的,折彎作不出來的東西要展開圖做啥呢!
 楼主| 发表于 2009-4-21 08:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 2# 扫街 的帖子
一般来讲,直径大的封头,不可能用一块板作料,只能用很多块板合在一块,在经过冲压成形而成为封头。& y" P; `# E! w9 j+ T% [3 r4 H
那这样子有没有办法?几块板金件合在一块,在作一个冲压模板冲压而成呢?
发表于 2009-4-21 09:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-4-21 10:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
压力容器的椭圆封头是不可能用钣金的方法来制作的,要不然的话可到做压力容器的工厂去看看。
发表于 2009-4-21 10:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以的啊。  画曲面,然后,用插件展开。
7 S1 B% x. t! {! Y1 q0 J; X4 j  P6 V
8 F3 t6 [3 b, p& G0 O) }
试试吧。
发表于 2010-5-6 10:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以的啊。  画曲面,然后,用插件展开。6 o2 \+ M/ b4 r5 y8 u! s& F0 r& L
' W- l$ ]% Z+ Y- u. `% c1 L; r( g* O; l2 Z7 [& {
试试吧。
- ]! o4 I5 ?  V  O7 F2 hluna_wish 发表于 2009-4-21 10:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 ^) _% }4 Y$ p" p: ]; b- ?可否说得详细点呢?用什么插件?
发表于 2010-5-6 12:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根本就是不能精确展开,只能近似展开。基本都是冲压的话……
发表于 2010-5-6 13:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
简单的事情让你搞复杂了,干吗非得用钣金画呢,即便是为了拼接也不应该用钣金的方法嘛。
发表于 2010-5-6 14:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看不懂,进来学习一下的
发表于 2010-5-6 14:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实楼主的要求很简单,就是要封头的下料尺寸。各位大师用大理论把人家吓跑了。软件是工具,就是为实际生产服务的。
8 V  v( v) b: R# ?( K) P$ D; _封头是冲压、滚压的不假,但是大的封头一般是采用扇形拼接(主要是为了节省材料、均布应力)。在冲压或滚压之前如何准确下料是关键。不同的封头尺寸、不同的材料下料尺寸还是有差异的。Q235和20R就不一样。这要看你的具体情况。理论上要比你的实际尺寸小一些,因为成型过程中会有拉伸延长。
发表于 2010-5-6 15:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
在实际中,一般的椭圆封头是经过旋压加工出来的,只有大型的要经过拼悍,但拼悍前的板材是经过加工的,并不是平板,是不可能想钣金那样展开的。
发表于 2010-5-6 20:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
利用钣金仅可以像圆球一样近似展开,而非正确尺寸
发表于 2011-1-24 15:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
封头的下料尺寸,哪位有?可否共享一下?
发表于 2013-7-17 09:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
用曲面画封头,然后用什么插件展开?
发表于 2013-7-24 21:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
直接用圆顶画,比较接近实际,然后圆角,封头是放样后涨型器上用油缸顶出来的,当然周边加了压板,呵呵,然后放到旋边机上旋边,
