3天前
查看: 2423|回复: 15
[已解决] 关于防锈清漆,急
发表于 2009-4-9 15:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
现有一表面镀锌板(镀锌6um),想在上面冲压一标志。担心镀层破坏,影响抗腐蚀性能。
4 F+ ~. p  ]4 l5 d8 M( e7 |$ v& f$ ?- w7 y6 B7 ~6 l, H
请问:   Y) R# f! l1 W  Z; {
1、是否有透明的防锈漆?耐腐蚀性能是多少? 3 w, j, p! G. x& @, G& s
2、是否符合ROHS?
$ b4 L) C2 r8 G. ^/ q+ F- ^# [' R3 |6 E2 P! ^3 R% A
谢谢了!
 楼主| 发表于 2009-4-9 19:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请问: , v. B) |9 G$ g5 Q  k
1、是否有透明的防锈漆?耐腐蚀性能是多少? 5 P# n- ^4 e4 N: K; |
2、是否符合ROHS?
发表于 2009-4-9 20:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
有一种镀锌板(管)专用防腐涂料,具体性能和是不是透明不太清楚,可以百度一下看看合适你不。
发表于 2009-4-9 20:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 janejacky 于 2009-4-9 15:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 e8 `0 h- `' O, L3 \! K现有一表面镀锌板(镀锌6um),想在上面冲压一标志。担心镀层破坏,影响抗腐蚀性能。 6 O, v+ k$ }$ C
* t+ y7 O8 P/ h( o) N0 P
请问:
1 ^  ^  Z/ c- O% @2 Z1、是否有透明的防锈漆?耐腐蚀性能是多少? 5 c$ ?0 N  p. h, z) y$ [% [
2、是否符合ROHS?
5 z3 z( B3 A) s7 \1 M% J; L
# k1 R; K( N- f: J. Y& X$ T; s谢谢了!
# p; n, t  Y* W& x2 c
5 M4 q3 S9 M2 X; w; [4 S( T冲压镀锌板或是上面有图案的板料时,只需在冲压时在板上盖上一层薄的塑料膜即可。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-9 21:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼上的.上好塑料膜再进行冲压.就不会破坏镀锌板了吗?
发表于 2009-4-9 22:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
冲压时不可能将镀锌板镀层破坏,更不能影响抗腐蚀性能,因为镀锌板在出厂时有钝化层(铬酸),它是起耐腐蚀的作用。我在本钢冷轧厂镀锌车间工作。
zyxwq + 2 讨论
 楼主| 发表于 2009-4-9 22:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 qiangong 于 2009-4-9 22:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 s7 ?& k4 {- w; b冲压时不可能将镀锌板镀层破坏,更不能影响抗腐蚀性能,因为镀锌板在出厂时有钝化层(铬酸),它是起耐腐蚀的作用。我在本钢冷轧厂镀锌车间工作。
7 D4 |! ?2 B, S$ x0 E
: ?: c7 k7 @, f( T3 }9 |$ N我不是将板冲断, 只是在板的表面压一个指示标志.
* x. q+ C& f4 D0 {9 U$ ` 钝化层也不会被破坏吗?6 y( s( X- M; k; A( F* F" R- U
1 A7 N2 B# R. C! I4 i2 j
[ 本帖最后由 janejacky 于 2009-4-9 22:19 编辑 ]
发表于 2009-4-9 23:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
4楼正解。
 楼主| 发表于 2009-4-10 08:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
到底那种方案正确?
6 j2 B( ]; ^$ z) ~& }' g5 c2 l
发表于 2009-4-10 09:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你先拿一块来试试上面的方案不就行啦?不行又再说撒!
天际孤帆 + 3 一般工业解决方法。
 楼主| 发表于 2009-4-10 23:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
恩,准备要供应商按上面的方法各送样了) B, V9 R8 u+ W  u
: [2 l: y0 J5 Z) _% U6 b
一个是直接冲压,一个是垫层塑料
发表于 2009-4-11 14:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
个人感觉楼主的事情不经过实验很难得到答案。无论如何你的冲压就是对镀锌板表面的一种破坏,此种行为的影响又跟你冲压标志的形状相关,设备表面锈蚀情况又跟你的设备具体使用环境相关,所以你的方法很难一句话说行或者不行,一切有待试验结果和设备使用时间证明。
发表于 2009-4-14 13:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
4楼的,要是把表面弄坏了呢?用打标机把表面打字出来
发表于 2009-4-14 18:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
防锈的清漆没有,即使有,喷漆的防锈效果也有待验证。6 ]+ t$ S; ?" Q4 R* Y$ V  ]& {- Y
标志必须冲上去吗,可以考虑其他的方法,例如使用打标机。
发表于 2009-4-20 20:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
说了这么多.还是多试试好了...
发表于 2009-4-21 07:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这要看你对防锈的要求了,镀锌板的防锈效果一般。很多国外设备、打印机等内部的机械零件都是在镀锌板上压印商标、零件号的。
