6天前
查看: 3076|回复: 14
[求助] 请问美国图纸中下面符号代表什么意思?
发表于 2009-4-9 16:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-4-9 16:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
它应该表示的厚度,是用G32和虚线来表示的。镀层是3mm吧。
发表于 2009-4-9 16:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
更正一下,应该是0.3mm
7 I  U8 m- K: X, p7 v6 xhttp://www.efunda.com/designstan ... ward.cfm#SteelGage12 d5 m8 k7 G; {' Y+ \& X$ }
左侧输入G 得到相应的英寸,再换算成毫米。希望能帮到你了。
发表于 2009-4-9 17:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
国外图纸这种情况下大多表示表面处理层的厚度及范围。
发表于 2009-4-9 18:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该表示的磨后的光洁度达到32,是美国的粗糙度表示,要换算成国标的,G表示磨的意思,英文单词Grinding!~~
发表于 2009-4-9 19:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
美国的粗糙度是Ra,Rz,Ry。
发表于 2009-4-9 20:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 6# montella115 的帖子
外圆要求磨削到Ra0.8(32是英制的)
发表于 2009-4-10 12:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
粗糙度啊
发表于 2009-4-10 13:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
应该是此段内表面粗糙度要求到G32这个级别
发表于 2009-4-10 15:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没看到有这样的标准,那位高人能不能帮确认一下到底是什么意思,参考什么标准?期待中
发表于 2009-4-10 16:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# chuhe2006 的帖子
嗯 粗糙度的解释是正确的
发表于 2009-4-13 14:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该是磨床加工到0。8
发表于 2009-4-15 11:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
虚线区域内,用磨的方法,达到粗糙度Ra0.8
 楼主| 发表于 2009-4-15 21:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-4-16 12:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
5#和13#答复是准确的
