查看: 2000|回复: 5
[求助] 材料的使用温度和腐蚀?
发表于 2009-4-9 16:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
材料的使用温度和腐蚀方面的事,问下高手们
  q  y5 ?- [1 |2 b) G9 h7 A3 ~就是一个材料是不是经过表面处理,是不是使用温度就可以提高?
; ~8 U+ a$ P6 T8 ?比如16Mn或25#,原本直接用,达不到我要的使用温度和环境,如果经过表面镀镍,是不是使用温度就会提高,可以用作腐蚀的环境?
发表于 2009-4-9 16:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
首先要看“达不到我要的使用温度和环境”,是指产品物理性能达不到还是抗腐蚀性达不到???8 d9 G4 J1 S! O& [' j3 ~
( u+ c3 T9 N5 b1 {9 O1 u/ V% K
使用温度与材料本身的物理性和化学能有关(强度以及材料化学成分等)。
$ j! g+ F$ G" G7 c8 M+ W/ c& A( _$ r  H" Y) L+ S% q
表面处理镀镍,对材料使用温度没什么影响,但是如果单从腐蚀性而言,是可以提高抗腐蚀性的(包括使用温度),因为腐蚀性是和温度密切相关的。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-9 17:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
表面镀镍可以防环境腐蚀,但不能提高材料的使用温度,因为镍的熔点与钢的熔点差不多而硬度低。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 技术讨论
发表于 2009-4-9 20:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般来说使用温度只和材料本身的性质有关,和表面处理关系不大。当然了,只要求高温或低温下的抗氧化或抗腐蚀的能力,而不要求机械性能,可以通过表面处理来解决。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-10 10:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
单从一个方面来说,原不抗腐蚀,经过处理,就可以用在腐蚀环境或轻微腐蚀环境
6 u% C6 h0 L0 [' Y比低合金钢16Mn,不能用在硫化氢环境,是不是经过抗腐蚀处理,就可以用在浓度不高的硫化氢环境?
发表于 2009-4-14 11:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# dongjiekey 的帖子
表面有鍍層,並不會改變原材料之特性
