查看: 2844|回复: 8
[已解决] 铸件的浇注温度
发表于 2009-4-9 16:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
大家好:
1 y4 l, a$ A8 l  w2 h" g       我想请教的是:怎么样确定铸件的浇注温度,确定他的依据是什么,有没有什么计算公式?对于复杂见和简单件的区分标准是什么?对于厚薄件的区分标准又是什么那???谢谢,
发表于 2009-4-9 19:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主先说说你的铸件是什么材料的,不同的材料相差非常之大,还有零件结构,相同的材料不同的零件结构也会有差异,第三楼主的铸造方式是什么,是砂型铸造?熔模铸造?金属型铸造?都有差异。这些只能具体问题具体分析,甚至要经过多次试验才能找出个最合理的答案。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-4-12 21:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
根据铸件的结构和材质,一般薄壁件和结构复杂的浇注温度高些,其次相反。至于计算公式和区分标准,我也没有见过的,应该是没有的,这些都是靠经验确定的。浇注温度跟壁厚的关系可能相关手册中有图表的,可以备查。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-4-12 22:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
是的,我个人认为在钢件的浇铸和铁件的浇铸方面是不同的,也许和共晶温度接近程度不同吧,其实铸造有许多问题没有解决,由于现在的科技进步把一些矛盾缓和了,比如树脂砂的出现,就解决了溃散性的问题。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-5-18 21:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是有公式计算的,我试验过我们厂的所有材质,屡试不爽啊,那天我传上来与你们分享,但要等到我上班后才能发上来,很长我也记不住,呵呵
 楼主| 发表于 2009-5-20 02:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 5# wangch2005 的帖子
楼上的兄弟,不知道你什么时候能够将公式传上来那?
发表于 2009-5-20 09:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我也在等公式。。。。。现在我们都是靠经验,反复试验,确定浇铸温度,要是能有公式计算,那真是太好了
发表于 2009-5-20 16:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
每种材质的浇注温度都不一样,比如高锰钢的浇注温度就比ZG42CrMo的浇注温度低五六十度。这种东西不会有定型的公式。铝合金的浇温度就比铸铁的浇注温度低多了。总的来说,同种材质厚壁件温度可比薄壁件温度低一些。这得靠实际经验并结合本厂的实际状况。每个工厂对同种材质的浇注温度 不一定完全 相同。同时造型材料不同,温度也不一定相同。公式是死人,人才是活的。
发表于 2009-5-21 18:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
对啊,最好把处理的内容写详细点
