发表于 2009-4-9 19:07:07
来自: 中国江西南昌
TurboCAD 是功能强大的设计软件,具有良好的操作界面,可拖页查看,有符号库、独立的下拉菜单。可以创建完美的物件以及建筑模型,集浏览、编辑为一身,支持多种图形格式.通用2D/3D设计软件,兼容包括DXF、DWG、STEP、IGES、DGN在内的25种CAD文件格式。 7 O" [, q3 p/ f0 s6 R+ D9 r5 q
: c V0 ?3 X% d1 _2 K5 ~* R, M& p功能包括
( t1 S, k$ R9 E9 Z+ ?增强的机械设计:
5 A7 S& G& a3 o-新的基于NURBS对象包括可变性模型
! h! F* V$ t: c5 r-增加了可从表面和其他实体表面创建实体的功能 $ |2 P: A( p+ |! W, s1 U
-增加了可对所有ACIS对象进行标注的功能 4 Y% `! j& M3 x$ u }( K) {
-增加了强大的绘图板 2 Y- t* e7 F& t( q: P: ~* q6 L, \
-增加了在渲染模式中使用2D工具的功能 - J/ B G$ o" P$ G! y& y+ i I+ p3 r, Z
-增强了在导出/导入STEP格式文件时使用的过滤器 * e- V1 M* H9 }; v) j' Q
-增强了工业标准的IGES过滤器
5 ]' l. Y$ w. A; }1 t# M-增强了ACIS3D对象和表面的小平面编辑功能
+ i+ K" i' o" @; V. g-可编辑的部件树 ) ?. A% c' y6 q
-复杂的挤压和记号功能
' G( N; { I' K" L" L; Q" e* V3 Y-复杂的旋转和螺旋功能
' ^- P& p! H$ L- M R-完整的2D/3D布尔操作
4 S5 g6 a: b% ~8 j-3D去壳、放样和混合功能
% [8 T4 J& f; L& O-表面建模和网格功能 0 H9 g6 ]6 Q v: X0 Q: |8 {- d
智能结构设计 ; s& U5 ~5 I2 A$ z# T; o: A
-新增内外表面的材质支持 ! Q# ?9 ?/ y4 a( e% c
-新增Wall-direction 指示器增强了材质选择和块插入功能 - g/ U- i4 B1 L
-新增将线、折线、圆弧、曲线转换成墙的功能 % D6 X* _6 U1 r
-增强了屋顶编辑、度量和转换工具 0 {5 v8 a3 Q# S% F3 }# d, c# v
-自修复的2D/3D墙体功能 2 R* k$ F5 c! t- t& w, A; K. U
-开放的墙体可使用式样 ' k' d" {" m' c3 }1 ]
-开口的参数屋顶
! f" ?- m2 B3 e. M) N$ O5 p-3D平面布置图
h# c/ f* e$ K$ Z: S! G-参数化的符号和块
) L4 A& ?( z7 [( q1 |-截面和交叉截面功能 # O" K( U: \' D v
-原料计划和装配表
/ ^' H7 h+ B; d% N! k高级艺术设计和表现 2 r l6 `0 n3 a
-新增隐藏线渲染得众多选项 1 Q: k0 P6 M& i/ G
-新增颜色选择和创建工具
% ~- J( L4 v" C5 y-增强了不用离开渲染模式就可以操作2D/3D的功能 4 w' q) K& Z( ~, i3 F' c5 c
-支持Raytrace, radiosity和OpenGL渲染 * e/ v: Y" m: [) I2 } i+ p
-支持LightWorks 7.3渲染引擎 " J0 A2 M/ y1 h# j% q( l- h
-2D/3D光栅图片处理 2 o1 g0 ?6 N+ P8 f( ~& b
-自定义亮度和环境 2 b: L; _( ^9 K" o0 o0 Y: [1 ]
-自定义原料、材质和反射 9 c5 N* X9 U& Q3 c; W8 L& v
-隐藏线透视 |
