2021-06-25
查看: 2021|回复: 6
[讨论] pro/e中如何得到实体的体积?谢了
发表于 2009-4-9 17:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
pro/e中如何得到实体的体积?谢了
发表于 2009-4-9 18:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
分析-模型-质量属性。
发表于 2009-4-9 18:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
楼上所述正确,一般模型的体积,重量,惯量,密度等都可以通过“分析-模型-质量属性”知道。
发表于 2009-4-9 19:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
输入相应的参数,即可计算得出体积
发表于 2009-4-9 21:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
分析-模型-质量属性,然后按提示就可以了,好像是选取一个平面,然后就知道平面一侧的体积了!!
 楼主| 发表于 2009-4-10 09:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 2# facekoo 的帖子
非常感谢
发表于 2009-4-10 09:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
最近才分析了一个关于质心的问题,要分析体积和质心,所以总结一下步骤:7 B3 m% \! |) e# `
1,在零件中制作各个部件,设置好单位(使用你的模板或者在编辑,设置,单位中定义),并为每个部件分配密度(在编辑,设置,材料中)。: V* C# \& _4 F3 K" T6 p2 ]9 u
2,在装配模块组装,并设置单位(如上),此时设置最好和零件的单位统一,因为计算结果的单位制是在装配中设置的单位制。(此时如果单位与零件单位不同,也没关系,因为默认已经安比例换算好了单位)
* o7 Z& m% i0 [# s3,分析,模型,质量属性。进行分析。注意:在分析质心时最好指定一个自己指定的坐标系,这样能使问题更加清楚~~值得注意的是如果你的零件密度不同,那么在组件中求解是按照他们的平均密度算整体质量的。
