查看: 2170|回复: 11
[已解决] 跪求HG20593-97法兰的加工工艺
发表于 2009-4-9 19:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
PL500 0.6RF的加工工艺。谢谢!!, a  C3 V: `' u; a0 {/ i
. D2 a0 b* B/ U2 S
[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-4-15 07:21 编辑 ]
发表于 2009-4-9 19:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
下料或锻坯--车外圆内孔厚度凸台水线---钳划线钻螺孔
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-4-9 20:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-4-10 20:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# 糍粑块 的帖子
能就这个例子具体说明吗?谢谢!!!
发表于 2009-4-10 20:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
有特殊要求的就用锻件,没特殊要求就下钢板料。
* k4 s! k$ F& Z4 E+ [. A7 Q: h保证外圆和内圆尺寸,厚度就可以,然后划线,打孔。OK
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-4-11 19:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 5# xxyy_168 的帖子
我是想要具体的加工工艺。能具体说明吗?谢谢!!!
发表于 2009-4-12 07:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
呵呵这可算对人了,锻件我就不举例了,要是外购锻件,厂家就知道多大余量了,
& u* ~  V' u. G/ s* H) D我说说普板的吧:PLDN500—0.6MPa
  Z( v+ m$ x  _7 S5 M, l  A+ w, w- S1 H- v3 d9 ?; k: Q
查标准这个法兰的外径是Φ645
! t- i, k' |+ x                 内径是Φ 535 - Q0 h0 k' i3 x
                  法兰厚度32
* l: |, m( _: H* u) \/ y那么你得知道他的下料尺寸是外径Φ655: i8 M( L7 T  y& H( X
                               内径Φ525
! X* ?( s6 z; i, Q: e& @: h             用下料的钢板 厚度是36
6 a  Q% D7 u0 v& B, Y2 X8 c- ]1 E  o+ y0 S, d2 g7 }3 ]
具体工艺步骤:
! f2 j0 t4 ~5 _- \: P" ?1、下料   下Φ645×Φ535×δ36
  @3 ^4 H. y/ M) Y# o6 S1 v1 C
+ u) U3 W2 X' I2、车        按照图纸加工(你得在工艺卡上把法兰的图形画出来并把所有尺寸标注好)
  ^9 j  N( X( h% I) b$ q+ v
. b" o8 i+ b/ B3 t  q3、划线     按照图纸划出20-Φ22孔的线4 {! A# Z; Q1 c/ a, s. ~  v
: u* Y- n2 V  C( X9 Q3 ]- Y2 C" t; l- G
4、钻孔      按照图纸钻孔20-Φ22
9 U# M4 Y  R2 {! _; {$ A* K3 d! O; ?( `. F3 x- Q
但是在这个过程中每一步都需要检查是否合格的,我们单位就是这四步,也就是这么下的。还有在法兰上打标记知道吧' x9 m: I* o, Z* F- w- K. o
+ Y# B4 H; M0 c& J[ 本帖最后由 hhc8888 于 2009-4-12 07:46 编辑 ]
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-4-13 10:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
HG20593-97规定的是板式平焊钢制管法兰,PL500 0.6RF是公称通径DN500、公称压力PN0.6MPa的凸面法兰。加工比较简单,批量大、要求较高的用锻件毛坯,批量小、要求不高的可用钢板直接下料。先车外圆及平面和内孔,调头车夹持部分外圆、平面及内孔50°倒角。最后划线钻孔。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-4-13 18:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 7# hhc8888 的帖子
谢谢!!!
 楼主| 发表于 2009-4-13 18:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 8# gaoyns 的帖子
那内圆面呢?应该在什么时候车?
发表于 2009-4-14 09:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 10# haoren0717 的帖子
上面已经说了“先车外圆及平面和内孔”,在车端面后加工内孔,调头后车内孔的50°焊接坡口。
. f: C/ H3 p9 N; q' r7 N2 h' d* k  X3 b5 ]  e( |
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-4-14 09:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-15 19:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 11# gaoyns 的帖子
就是内孔哦,谢谢!!!
