5天前
查看: 1443|回复: 4
[求助] 160PCY14-1B 问题
发表于 2009-4-9 21:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
160PCY14-1B 使用介质水乙二醇,压力12MPa,使用两天,出现滑靴磨平现象,换过两次后情况依旧。请教高手为什么?谢谢!
发表于 2009-4-9 22:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可能是配流盘表面加工精度不够
发表于 2009-4-9 22:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
使用介质可能有问题?
发表于 2009-4-10 08:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
介质可能有问题?不要用啦,改为内捏合齿轮泵
 楼主| 发表于 2009-4-10 22:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
介质不太可能有问题。因为邻边有一台小的,用63PCY泵,同时更换介质,没问题。更换用内捏合齿轮泵,可行性不大,因为厂家不同意更换电机。
