2021-06-25
查看: 1623|回复: 7
[讨论] trail文件如何恢复图形?
发表于 2009-4-10 00:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
不是每次开启PROE都会有产生两个记录文件吗?TAILL.TXT,我上次在一本书上到过如果可以利用这个文件可以生成图 形,比如说停电了未存档,便可以使用PROE来读取这个记录文件,可以恢复,但具体还要请各位高手教下
发表于 2009-4-10 07:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
论谈好像有个pdf文件,找一下吧
发表于 2009-4-10 07:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
找到ProE生成的最新的trail文件,然后复制一个,将它的名字改为aa.txa。然后用记事本打开,删除该文件中最后出错的几行,保存。下一步就是重新打开ProE,在工具菜单里面有个播放/跟踪文件,点击它,弹出对话框,选择aa.txa,打开。此时ProE会自动播放你做过的所有操作,请耐心等待。过一会儿播放完成,你就可以保存原来画过的东西了。
发表于 2009-4-10 08:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
学习了,回去试一下。
发表于 2009-4-10 09:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
给你个教程算了~~~
trail文件的使用.rar
124.66 KB, 下载次数: 30
发表于 2009-4-10 14:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国
还是楼上的兄弟实在呀  直截了当。支持
发表于 2009-4-10 14:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
哈我也學習一下看個教程,謝謝分享學習經驗!
发表于 2009-4-10 16:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
学习了。一直听说过,但不明白如何操作。谢谢!
