2天前
2021-06-25
查看: 2519|回复: 8
[讨论] 如何将proe3D批处理成jpg
发表于 2009-4-10 00:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
如何将proe3D批处理成jpg
5 N2 C' P% L% n& g6 x6 E; E5 n5 B5 ^' L
因为3D档的起名不当,有时候会不记得一些东西.
7 O) L3 [* _! F( W  R* I( n所以想将每个3D档生成一个jpg,用ACDsee看图很快,也方便.
' |6 S0 a- T2 s% O或是直接,将文件夹设置成图片形式也方便快速查看.3 L  g' ?) s' f5 F1 h, _+ T" m
! w, y% ^0 F2 g! S9 z
如何批处理所有proe3D,转成jpg格式,
发表于 2009-4-10 09:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
就知道单个另存。
发表于 2009-4-10 10:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不太清楚!!!!
发表于 2009-4-10 10:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国
还是另请高手的出现吧,一般只能单个保存的
发表于 2009-4-10 16:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
呵呵,只能另存啦,每件都要选角度的
发表于 2009-4-10 23:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没有一个将PRT档批量存为JPG的方法,只能一个一个保存。7 \2 `! T% b* ]: a$ f# E
但是有软件你可以连续截图,并将图保存为JPG格式。这样的话你打开多个PRT档,并使用这个软件截面。
发表于 2009-4-11 02:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
我还以为可以勒! 白高兴。。。
发表于 2009-4-23 11:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
林清安老师开发了一些外挂,可以将proe3D批处理成jpg。但是,他暂未提供下载
发表于 2009-4-23 13:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这种外挂不知道有没有。5 N9 P; v+ f/ ~% u* m
推荐使用映射键。保存也很方便
