2021-06-25
查看: 3610|回复: 3
[讨论] proe 工程图能不能批量转成cad格式
发表于 2009-4-10 01:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
proe 工程图能不能批量转成cad格式,线割用* K* x* g' w! m! h0 F D7 L
0 N( Y" Z* A/ g+ T; ^3 I- O如图中有20张图纸,能不能一次转成dxf或dwg格式
发表于 2009-4-10 08:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
proe 工程图如果是装配图和零件图都做在一个工程图文件里,那么转成dxf或dwg文件时就会同样生成在一个文件内,只不过只有第一张图在模型空间里,其余的图形生成在图纸空间(即布局)里了,你可将布局里的图形复制,然后粘贴在模型空间里编辑,或另建文件,贴在模型空间里编辑即可。现在的cad可以多个布局批量打印,或者多个文件的布局批量打印,一次打印20张图完全没有问题的!
发表于 2009-4-12 10:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以的,不过你要花点时间,PROE有PRO/BATCH是批量处理工具,你看着帮助学习下,试试就知道了,不过不是很好入手,要配置一系列的配置文件;不过一次做好了,以后很好用;记得PRO/BATCH有两个,一个是简版的在BIN文件夹里面可以找到,还有一个要安装时选中的,后者的功能更强大实用些
发表于 2010-6-2 22:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
