3天前
查看: 4150|回复: 4
[求助] CAD画螺纹时圆柱半径,螺旋线半径,三角形内切圆半径,三者之间怎么计算的或怎么定的。
发表于 2009-4-10 05:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
发表于 2009-4-10 07:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主是用CAD2007以上版本扫描三维的螺纹吧,而且是外螺纹,圆柱半径和螺旋线半径可采用螺纹的公称尺寸除以2,即画M8的螺纹,这两个尺寸可采用4;三角形内切圆的半径可采用螺纹底径除以2,比如刚才说的M8螺纹,螺距是1.25,那么粗一点算:底径=8-1.25=6.75(精确值可查机械设计手册),三角形内切圆半径=6.75/2=3.375。
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-4-11 13:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主可以根据下面的公式计算螺纹的各个尺寸:7 ~: Y8 _: a, G; h2 z0 T7 c2 g/ E, e
D1=D-5H/4=D-1.0825P
" f. m, X: Z/ r; b. }d1=d-5H/4=D-1.0825P  P' G& D! s6 b: I' e; D2 u2 F
D2=D-3H/4=D-0.6495P
8 k; u+ a! j7 _' ?) A. r0 X* fd2=d-3H/4=D-0.6495P
* I* j3 V4 c8 b+ |; u' T3 ]式中 D——内螺纹的基本大径(公称直径)
* X- D5 V# J7 f$ u% n. q5 q  Q         d
——外螺纹的基本大径(公称直径)9 E1 |% A  X0 r( Q4 T
         D1——内螺纹的基本小径
- v. d& ?8 M/ G) M! B7 t         d1——外螺纹的基本小径
1 L6 T( Z  X  p0 i         D2——内螺纹的基本中径: p5 @; d+ U, S3 v7 i4 ^, a
         d2——外螺纹的基本中径
# @- \/ g" K9 F- ^# F" J9 a         P——螺距
; ]; P) \2 o- L0 W" h% X* j         H——原始三角形高度,H=0.866P* I" g1 r9 {4 p& g' d/ {# G1 l  ]! L$ |
) V1 Z( z# Y! S2 K" I3 g
[ 本帖最后由 rongjian 于 2009-4-11 13:50 编辑 ]
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-4-11 17:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
建议楼主多看看工具书啊,书上都有的,不过有许多软件都不需要你计算这些了,只要输入相应的参数即可,如UG等。
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-4-12 10:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
