发表于 2009-4-10 10:23:01
来自: 中国广东东莞
這個是插入的外部文件,一般是 igs 檔,可以做簡單的編輯,但是不能像你說的那樣"打開編輯" 從外部匯進來的文件就是為了不編輯,比如你在做一個零件 A 的時候需要開一些跟另外一個部件 B 同樣的孔或是其它的特征,那就可以把 B 零件存成 igs 檔,在 A 零件裡面插入進來,直接生成步驟就行了.
2 ^5 p6 D( e/ [. z/ N* s2 d% S7 t' T( J9 k
還有一種可能就是別人給的圖 ( 有些客人不會給 prt 檔 ) igs 有破面需要補面的,會用到 "編輯定義"來修面,把破面修好以後拿來開模或者是修改其它位置 . 不過這個有點難度喔 ! 沒幾年的功力可能玩不了. |
