3天前
查看: 6060|回复: 8
[求助] CAD写保护怎样修改
发表于 2009-4-10 10:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南
总是遇见CAD写保护文件,即不让修改,也不让复制保存,怎样取消写保护?请有道高人指点
发表于 2009-4-10 12:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
复制,粘贴一下,看可以不
发表于 2009-4-10 12:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
文件可以上传吗?可以的话传上来大家看看。
发表于 2009-4-10 22:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
如果能打开文件就有办法。
发表于 2009-4-11 08:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你另存为一个文件试一下,或者复制到其它图里去,将图层改动一下
发表于 2009-4-11 16:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是不是图层锁了。
发表于 2009-4-11 16:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
右键点击那个文件的图标属性(R)把那个最下面的"只读"前面的钩去掉再点"高级",把"可以存档文件"钩上应该就没问题了。
8 \/ a; g8 {7 z$ t" z: W如果不行的话就这样:2 U8 w* I. M' I. S" U
1.另存为与原文件名不同便可( g9 q& w- R+ A
出现这样的情况多为打开的是只读文件  G; o# v8 \* q. Q7 m8 [- V
2.看看该文件的属性-----安全中的权限。
1 \, b9 b! I: S3 v还有一种现象就是内存空间低了。把内存改一下试试。
2005llnn + 5 应助
发表于 2009-4-12 14:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我没遇到过,我想应该从这几个方面考虑,1图层、2dwg文件属性和3是否有病毒
发表于 2009-4-12 21:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个用图文中心管理器进行复制,
