查看: 2645|回复: 2
[分享] 常见冲压异常与解决对策
发表于 2009-4-10 11:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
常见冲压异常与解决对策,入门级,分享
常见冲压异常与解决对策.rar
23.95 KB, 下载次数: 23
发表于 2009-4-10 14:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
常见冲压异常与解决对策
7 t/ s+ A( z' V  ^0 L冲裁篇                        $ i/ X+ W" U- _! ]5 J
序号        异常项目                     产生原因                     解决对策
5 Q3 E- k- _! e8 _: b1        冲孔毛边              冲头磨损或下模刀口磨损        研磨冲子或刀口;线割入子
; l7 O2 D5 p4 [% Z5 j2        大面积单侧毛边      模具未架正          送开下模,放一片料打至下死点后                                                  再夹紧下模
8 J" X2 u& r$ x4 ]                           间隙偏单边                   重新配模$ b- ~. ^7 A/ j% g5 R& y( J+ K* q
3        堵料                    间隙太小                    放大间隙
# S4 z7 ~. f- V4 s9 d0 o                刀口直径太长或落料斜度太小        减少直壁长度或放大落料长度
1 I; S& Y/ y9 Z9 N+ O+ Q4        跳料        间隙太大                             缩小间隙或冲头加顶料销
: U! m" W+ M5 A& m! N. V                下模刀口太光滑           用披覆机增加下模粗糙度或冲头加顶料销
; O, ^" D4 u" K1 q                刀口直壁太少          线割入子或冲头加顶料销  U+ n1 k9 o2 @# `
5        压伤        模具内有异物          抹布或气枪清理
) a# N, x8 p6 V5 q* U8 S! {8 i) m6        变形        模板崩缺                      线割入子
% t6 r, x4 O! I  i                板与入子配合不良           重新配模板与入子
) O* O' t% g. j! p( _, T' M8 w) j                避空不足                       加大避空位) E4 m6 q4 f( ^  w# \  h
                送料不畅或干涉           调整送料部件
8 I( Y/ M! g% M7        送料不畅        模具与送料机不平行          重新架模
% M$ F( T4 Y9 Z7 Q7 j                送料高度不当          调整送料机高度! g1 u2 J" r: j" R- u  N
                浮升块不能将材料完全托起干涉        调整浮料块或弹簧2 q" `9 t/ [- T% c
8        漏孔        冲头太短或折断            更换冲头
" b3 x+ G# g/ J% ~) P! N                        6 _/ O6 u& |& `2 g
折弯篇
, e7 E) w. a" s/ s0 d( D+ i序号        异常项目                       产生原因        解决对策8 e1 H' }5 N) ~* |6 ~* F
1        折弯角度偏大            间隙太大        调整间隙
3 v. c" \2 o  I1 t9 V                   折弯滑块未做压筋或压筋太低        增加压筋或增大压筋尺寸. {4 R6 {- t$ T, B) k/ x6 ~1 I
                    折弯滑块圆角过大                  减小圆角
6 n6 U: D3 _0 |+ d7 `: F2        折弯角度偏小        间隙太小                   调整间隙
% ]3 O- w6 K+ o& N1 D" K                折弯滑块压筋太高        降低压筋尺寸: g2 k& V# X4 C8 [) D
                折弯滑块没有圆角        适当增加圆角2 H1 W0 b  a% u7 ~- l
3        折弯磨痕        折块圆角太小        增大圆角
% f7 K8 T" l: r                折块磨损不光滑        抛光折块9 s6 p" D/ F% D* e: Z
                                   采用滚针形式
* p6 A; J, P( i                                   镀钛
8 f# }. `" [% K0 m4        尺寸不稳定         定位不准确        调整定位
5 T2 [# ]% _3 d- q# [" u4 R                无内定位                 增加内定位
- ^5 x" A1 f& c& A                导正销磨损                更换导正销
+ L9 ]- M0 u8 T" p                脱料板压力不够        增大弹簧压力1 m; q6 a. d1 m# A0 I9 G/ E
                没有预压线                增加预压线3 U+ T& U. [. C. g) h+ ]$ {
                压筋尺寸太高或太低        调整压筋尺寸6 {- u9 y+ E; M+ u" G$ V: t
                模具未架好          松开下模,放一片料将模具打至下死点后加紧' h7 I7 A6 D1 x/ T$ R: B7 v8 L
5        变形        脱料不顺畅或避空不足         调整脱料机构或加大避位  c# m$ u7 @! ^  X( W
6        开裂        内折弯角太小        加大内折弯角+ U, h/ Z( B4 c
                材料纤维方向与折弯方向平行        改变材料裁切方向或改变模具折弯方向,使之成90度
- w' x) B5 w  |2 m/ w, [; `$ w+ @7        内折弯角铁屑 折弯块太锋利        适当增加圆角
发表于 2009-12-4 13:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
入门级的东西,温故而知新!
