- 积分
- 3
UID972608
主题
在线时间 小时
注册时间2009-4-10
H13 3Cr2W8V 5CrNiMo ……
: G' C9 J( J, K% t
% F1 g& H2 `" |4 j7 q9 O' H3 m3 {这些材料是不是因为容易发生早期塌陷,而常常使其模具的使用寿命减短+ ]. M; l+ |: [* Q2 p% E! K( B, z
* H b/ I" Y: k. S: X5 X又或是材料使用温度太高,而无法完成预期的产品生产& y3 e) g8 o& B/ D
! \/ s+ s- `! q6 F: n; k又或是模具硬度不够,无法压铸某些特定材料6 b6 w7 Q4 l: _" N1 x
2 v4 c1 o6 C, J
你是不是在尝试着选择那些进口材料,但因为高额的价格问题,提高制作成本而暂时搁置了更换模具材料的想法
" {0 F0 k6 T3 ^" P( {- U/ E7 G) w) u# |, W
如果有种材料,它的抗冷热疲劳性强,不像3Cr2W8V般,因为冷热疲劳性差,在处于冷热加工环境中会发生早期的断裂。它的热稳定性能强,在相同的高温作业中,硬度的保持时间要比H13高出2~3倍。它的抗回火性能强,可以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。你愿意去尝试使用吗?$ d& N3 n$ E' E8 O4 H5 U
3 Q- ]3 L; }. A. s* c
HR815,高抗回火性,高抗冷热疲劳性,高耐磨性,高耐热性,高强韧性,易锻造性和高切削性。适用于600~700°C的高温工作,可以制作压力机成型模、压铸模、锤锻模、小型模块、热锻模……5 ^$ R _# e8 T4 Q1 H6 E2 _5 z
( ]5 U' Z* W5 E9 q
价格不是衡量一个模具材料的好坏标准,但如果一副模具使用寿命不长,会使得在一副模具成本上增加了时间成本。加工时间,制作时间,使得在生产产品的过程中做多余工作。人们常说,时间就是金钱,合理的运用材料,能让你从不断重复的模具制作中解脱出来。! Z0 T) M4 A5 H0 r, k$ E
% j0 V9 {) Z2 o5 y( _
还在犹豫什么,使用HR815能让您真正做到节约成本,增加您的竞争力。
. J7 N5 `6 F5 U! U1 Q7 `4 }, p o# `
[ 本帖最后由 hxg168 于 2009-4-10 14:03 编辑 ] |
