查看: 2489|回复: 3
[求助] 想问一下50HRC以上的45#钢,用什么镗刀能镗动它
发表于 2009-4-10 12:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
想问一下50HRC以上的45#钢,用什么镗刀能镗动它,谢谢了各位 :) :) :)
发表于 2009-4-11 19:13:00 | 显示全部楼层 来自: LAN
50HRC以上的45#钢,用什么镗刀能镗动它?
7 z" u# j' h; I2 }" \-->硬质合金刀片(碳化钨、碳化钽及含钴TiC等多元碳化物组成)及陶瓷刀片的搪刀!: }6 E$ F: o3 V" ~
" W  R( k0 m4 w   镗刀片的材料
$ i% h1 A$ p, P! d6 `5 [# w- }- F- s' X$ H+ w2 p
镗刀片可采用硬质合金、陶瓷、金属陶瓷、PCD、PCBN等不同刀具材料制成。硬质合金镗刀片大多采用PVD或CVD涂层。例如,PVD TiN涂层适于加工高温合金和奥氏体不锈钢;PVD TiAlN涂层用途广泛,适于加工大部分钢、钛合金、铸铁及有色金属合金。这两种涂层都涂覆于具有良好抗热变形和抗断续切削能力的硬质合金基体上。此类硬质合金基体含有约94%的碳化钨和约6%的钴,属于行业编码规定中的C-3和C-4系列,相当于ISO标准的K-10~K-20、M-10~M-25及P-10~P-20系列。
" _6 W( O' ?- [$ Z/ C. A/ w" q  O: R2 H: k) G7 H! @
CVD涂层硬质合金牌号适用于大部分钢和铸铁材料的镗削加工。CVD涂层是由TiN、Al2O3、TiCN及TiC等多层成分组成的复合涂层,其中每一层涂层都具有特定功能,不同的涂层组合能抵抗不同的磨损机制。典型的硬质合金牌号由碳化钨、碳化钽及含钴TiC等多元碳化物组成,属于行业编码规定中的C-1~C-4、C-5~C-7系列,相当于ISO标准中的K-10~K-30、M-10~M-45和P-05~P-45系列。
# `' B- U) m2 q* {1 ~6 M2 Q( l- I
2 e' u, Y. Q. ?6 r9 K陶瓷刀片牌号包括氧化铝(Al2O3)基和氮化硅(Si3N4)基两大类。氧化铝基陶瓷刀片又分为未涂层和PVD TiN涂层两类牌号。未涂层牌号具有较好的韧性和耐磨性,推荐用于合金钢、工具钢和硬度大于HRC60的马氏体不锈钢的镗削加工。涂层牌号则用于淬硬钢、铸铁(硬度HRC45或更高)、镍基及钴基合金的精镗加工。 5 K- L7 j3 t8 e! m" o6 ?6 Y
2 S: }$ ~& P; ^氮化硅基陶瓷刀片包括双层CVD涂层(一层是TiN,另一层是Al2O3)牌号和未涂层牌号。涂层牌号兼具良好的韧性和刃口耐磨性,推荐用于灰铸铁和球墨铸铁的镗削加工。某些未涂层牌号具有优异的抗热冲击性及抗断裂韧性,而另一些牌号能够吸收机械冲击和保持良好的刃口耐磨性,此类牌号适于高温合金的镗削加工。具有高韧性的未涂层牌号推荐用于灰铸铁的粗镗加工和断续镗削。
2 r3 `1 |5 ]4 p6 t) ^
0 C3 q( q6 Q, Q0 \% U5 Z金属陶瓷是由陶瓷材料(钛基硬质合金)与金属(镍、钴)结合剂组合而成的复合材料。金属陶瓷分为涂层牌号和未涂层牌号两类。未涂层牌号硬度较高,具有良好的抗积屑瘤和抗塑性变形能力,用于光洁度要求较高的合金钢精镗加工。多层PVD涂层牌号(两层TiN涂层之间夹一层TiCN涂层)可用于大部分碳钢、合金钢及不锈钢的高速精镗和半精镗加工;用于加工灰铸铁和球墨铸铁时,也可获得较长的刀具寿命和良好的表面光洁度。
9 c* F* B6 @( w5 W
+ ^  G% O* I, A0 B$ j' A( e3 t聚晶金刚石(PCD)是由金刚石微粉、结合剂和催化剂在高温、高压下制成的超硬材料。PCD刀片是将PCD刀尖焊接在硬质合金基体上制成的。PCD刀具最有效的用途是加工过共晶铝合金(硅含量超过12.6%)。PCD刀具的切削刃能长久保持锋利,超过了任何其它刀具材料。此外,PCD刀具适用于高速切削。
3 m. X8 _% r. D( C  M! y
! h$ ^' j/ N8 C$ @聚晶立方氮化硼(PCBN)的硬度仅次于PCD。市场供应的PCBN刀片有多种结构型式,如焊接式PCBN刀片(将或大或小的PCBN刀尖焊接在硬质合金刀片上)、整体PCBN刀片、采用硬质合金基体的全加工面PCBN刀片等。PCBN刀片牌号通常用于淬硬钢、工具钢、高速钢(HRC45~60)、灰铸铁、冷硬铸铁以及粉末冶金材料的精镗加工。PCBN的一个独特性能是其室温硬度与切削时的高温硬度基本相同,这就使PCBN刀具在高速加工中可获得比加工相同工件的其它类型刀具更长的刀具寿命。
1135026 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-4-13 11:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回复 2# s_y_y1 的帖子
多谢你 不过这些刀是不是很难买到啊
发表于 2009-4-13 11:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
50HRC以上的45#钢综合机械性能是不好的9 {# o+ L! T' r5 `- Z
一般都不这样使用1 m! K% b2 ^8 K# A1 i$ L' U! s
不知道你们为什么选择这样的材料?
